Giunti omocinetici syncro 14
06/01/2013 15:36 #99742 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic Giunti omocinetici syncro 14
Si ma... a che pro?
Tutto questo perchè?
Un immagine esplicativa (albero normale vs albero doppia crociera).
Una cosa così invece andrebbe bene all'anteriore (questo però non è estensibile) se si intendesse mantenere almeno il giunto omocinetico nel mozzo anteriore (lascia perdere le quote...).
Devi però considerare anche il peso del tutto.
Se metti al posto dei 4 semiassi 4 mini-alberi poi comunque devi far girare anche quelli...
Non so, onestamente mi sembra un'inutile complicazione.
Anche nell'ottica di voler montare le gomme grosse (235/85 o comunque misure grandi per il syncro) punterei piuttosto a giunti, semiassi e flange rinforzate.
Personalmente con gomme grosse eviterei i famosi giunti da 23°, piuttosto terrei gli originali.
Se l'assetto invece è tale da richiedere giunti maggiorati (quindi almeno +40mm di rialzo e magari ammortizzatori con una bella corsa).
Gowesty vende tutte queste belle cose (tra cui proprio i giunti della 930) che avevo segnalato in un altro topic.
un po' di cose ....
Comunque, se proprio vuoi farti del male, potresti farti fare un preventivo da ditte tipo Italgiunti: www.italgiunti.it/it/index.aspx
Quanti soldi, quanti soldi............
Continuo con la mia lettura: www.ig-syncro16.de/forum/index.php?name=...ostorder=asc&start=0
06/01/2013 16:10 #99745 da ea
Risposta da ea al topic Giunti omocinetici syncro 14
wow dani, che letture impegnate..., certo che il rynco difianco al man, fa quasi ridere, ci potrebbe stare dentro al cassone :)
07/01/2013 03:38 #99788 da dadoT3
Risposta da dadoT3 al topic Giunti omocinetici syncro 14
Ciao Gioy, hai visto che argomentazioni tira fuori il Dan?
A parte che sono fuorvianti, inoltre mi ha tolto quel poco di sonno che avevo... video, immagini... mi chiede pure a che pro... !!!
Oltretutto, dopo aver contribuito in questa e in altre discussioni a fomentare la mia voglia di fuoristrada.
Insomma, è palese che sotto sotto mi stia prendendo in giro ................ fai qualcosa tu.
:ghgh:
07/01/2013 10:58 #99792 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Giunti omocinetici syncro 14
Vero... Adesso lo banno per un bel 10-15 giorni, tanto per gradire... Così impara. :asd: :asd: :asd:
Ma no dai... povero Danielino. :asd:
07/01/2013 18:35 #99817 da SyncroDan
Dopo questa mi autobanno, promesso...
E' perchè manca l'apporto serio del Paolinox, allora io scrivo c@zzate... :ghgh:
Se da una parte (tipo lato ruota anteriore) tieni l'omocinetico, dall'altra ci vuole il doppia crociera.
Se invece da entrambe le parti opti per il cardano, allora il doppia crociera potrebbe non servire a patto che l'angolo a cui lavorano sia lo stesso (fino ad una certa angolazione, ovviamente).
Hai già sentito Italgiunti? :ghgh:
[yt=425,350]qxA8MxK9Rc0[/yt]
Qui esempi di doppia crociera con flangia:
www.lacasadel4x4.it/prodotto-145620/Giunto-doppia-crociera.aspx
Hot compilation (che non c'entra molto, ma le dimensioni abbondanti piacciono :look:)... :ghgh:
Detto questo, ripeto per l'ultima volta che sostituire i semiassi con giunti omocinetici con cardani è follia pura.
Neanche avessi un motore Porsche.
Ah, ce l'hai?
Bè, buon per te...!! :ghgh:
Quindi, per riportarti sulla retta via e per rientrate in topic...
930 CV parts
14/02/2013 21:45 #102331 da SyncroDan
In tema giunti cardanici... ecco cos'ho trovato.
[yt=425,350]QKlzdBU2u2E[/yt]
25/02/2013 19:05 #102888 da dadoT3
Allora, ....aiuto!
Oggi sono andato a fare una chiacchierata con un tipo che potrebbe fare la modifica: sostituendo gli omocinetici con dei cardanici + semiassi telescopici.
Sono rimasto basito quando ha affermato che i suoi giunti cardanici raggiungerebbero inclinazioni massime di 28°, sconsigliandomi per inclinazioni maggiori il doppio giunto accoppiato per problemi di peso e costi.
Che ne pensate? Forse dovrei nominargli giunti cardanici di marche particolari?
Inoltre avrebbe bisogno dei vecchi giunti omocinetici e relativi semiassi per farmi un preventivo poco approssimativo e per copiare misure e flange.
Vi chiedo se secondo voi servono tutti e 4 o se sono uguali tra loro almeno i due anteriori e i due posteriori.
Se qualcuno li avesse già smontati (anche rovinatissimi) mi eviterebbe di smontarli e poi rimontarli per riuscire successivamente a portare il Syncro da questo meccanico;
comunque renderei il tutto dopo il prestito, anche pagandovi cauzione/disturbo.
Con i giunti in suo possesso mi ha assicurato che i costi non sono proibitivi (vedremo...) comunque se qualcuno di voi fosse interessato, lasciatemi fare da cavia prima di farvi perdere tempo.
Vi ringrazio per ogni aiuto che potrete darmi (morale, prestito dei semiassi e giunti, consigli su marche e tipo di giunti cardanici).
A presto.
  • paolinox
25/02/2013 20:37 #102894 da paolinox
Risposta da paolinox al topic Giunti omocinetici syncro 14
Davide!
Ti do per certa la presenza di un paio di giunti malandati e probabilmente (non sono certissimo) un semiasse posteriore. Così completeresti un kit.
Forse ma forse ho anche un semiasse anteriore ma senza giunto esterno (quello interno lo recuperi dal posteriore). Domani verifico.
25/02/2013 22:10 #102900 da dadoT3
GRAZIE :D
Vengo volentieri nella mia Milano, così ti vedo di persona.
In pratica mi stai assicurando che il kit al posteriore è simmetrico tra lato destro e lato sinistro; stesso discorso per i due lati all'anteriore.
A proposito di anteriore: se effettivamente i cardanici del mio meccanico lavorano fino a 28°, come farà a sterzare? Ad occhio mi sembra che a ruote totalmente sterzate, l'angolo sia ben superiore. Correggetemi se dico boiate.
  • paolinox
26/02/2013 13:39 #102927 da paolinox
Semiassi posteriori simmetrici. Ma tanto non trovo quello che pensavo di avere...
Trovato invece un semiasse anteriore e pure uno sgrausissimo giunto esterno, per cui un kit anteriore completo te lo posso fornire (14").
A occhio direi che al giunto anteriore esterno servano almeno 40* di escursione, al limite mantieni il giunto omocinetico solo x questa posizione.
26/02/2013 13:44 #102928 da mic
Risposta da mic al topic Giunti omocinetici syncro 14
io ne ho uno posteriore completo di giunti come ricambi come fammo? te lo spedisco
26/02/2013 14:36 #102933 da dadoT3
e quindi sarei a cavallo :D
26/02/2013 14:52 #102934 da dadoT3
a parte che vi ringrazio anticipatamente, sto valutando un viaggio di lavoro a Milano per Venerdì:
potrei sbrigare i miei impegni ed essere da Paolinox nel tardo pomeriggio/sera, per poi andare da Mic a Verona ed esserci assolutamente non più tardi delle 21.
Se a voi è congeniale, faccio subito il programma di lavoro.
26/02/2013 15:01 #102935 da dadoT3
  • paolinox
26/02/2013 15:01 #102936 da paolinox
In qualche modo ci si trova, no prob.
Valuta comunque la possibilità di spedizione : ma l'ha suggertita il buon cuginot3 e fai tutto on-line.
Tempo creazione pagina: 0.506 secondi
