RedB
- andreabooomb
- andreabooomb
- Dork88
- andreabooomb
e tu? a presto...
- gattone22
Ammazza...fai tutto tu :applausi:andreabooomb ha scritto: Ciao Dork, canto con un mio progetto sperimentale di sola voce che porta il mio nome andrealovato (il disco che sta per uscire si chiama booomb) dove faccio tutto, basso - batteria - voci - tastiere - suoni..., con la voce e una loopstation... sono cantante dei desmodromica, dei red hot chili plus (tributo ai redhotchilipeppers), dei John the Plumber (cover rock)...
e tu? a presto...
- Dork88
Io suono nei backing band project duo basso e batteria strumentale, non penso che ci conosci non suoniamo mai a verona e quasi mai nel veneto, siamo sempre fuoriandreabooomb ha scritto: Ciao Dork, canto con un mio progetto sperimentale di sola voce che porta il mio nome andrealovato (il disco che sta per uscire si chiama booomb) dove faccio tutto, basso - batteria - voci - tastiere - suoni..., con la voce e una loopstation... sono cantante dei desmodromica, dei red hot chili plus (tributo ai redhotchilipeppers), dei John the Plumber (cover rock)...
e tu? a presto...
- Simo_4x4
e tu? a presto...
One man band !
- il Cusna
- Ringraziamenti ricevuti 8
I musicisti jokeristi aumentano, al prossimo raduno vogliamo una jam session!!!
- andreabooomb
- andreabooomb
Sotto il pavimento. No. Non voglio pensarci.
Pavimento marcio. Sotto il pavimento il fango.
Non vedo l'ora di togliere il male dal mio RedB...
Vi tengo aggiornati.
- Gigi
- gattone22
Visto che sei in ballo, balla.....
...che dopo sarà moooooolto meglio......
- andreabooomb
Naturalmente ho trovato le sorprese. Tante. Troppe.
Ho smontato tutto. Bestemmie.
Nonostante l'incoraggiamento nel trovare la carrozzeria sotto il pavimento di legno marcio sana... (io temevo il peggio) ho trovato:
ps: allestimento Reimo.
- impianti elettrici ridicoli, pericolosi, terribili.
- impianti idraulici fatti un po' meglio ma in condizioni pietose.
- tubi gas da sostituire.
fin qui tutto bene (apparte i commenti al lavoro fatto coi piedi dagli inglesi, se non erro, della Reimo... pessimo... contatti elettrici tenuti insieme dallo scotch).
decido di rimuovere lo strato di lana di roccia della parete cucina.
ecco la sorpresa massima.
La parete presenta ruggine moderata in prossimità delle aperture (tutte: presa elettrica, areazioni, presa acqua, camino truma).
Ruggine forte in linea col travetto centrale che passa a metà della medesima parete... molto problematica, dalla parte della carrozzeria esterna e verniciata si vede solo una piccola bolla.
Tra la parete e il pavimento... quindi dietro al mobile cucina... il diastro.
Una doppia voragine perforante di ruggine mai trattata... invisibile senza togliere tutto... da fuori non si vede nulla. Un disastro.
Sembrano intatti i travetti strutturali del T3... ma lo spettacolo è terrificante. Ci sto lavorando, in questi giorni toglierò tutto il marcio e comincerò le cure.
Teoricamente l'importatore del RedB aveva bonificato la parete in questione dalla ruggine... in pratica c'ha incollato sopra al marcio (che ha ben più di 2 anni... diciamo che è originale) una piastra di alluminio (?) cromato che nasconde tutto. Fantastico, no?
Procedo con le cure, proverò ad usare anche il FERTAN che sembra aiutare molto nella distruzione del cancro ruggine. Che dio me la mandi buona.
Pubblicherò nei prossimi giorni le foto dello smontaggio e delle varie operazioni di restauro.
Intanto, per gradire e sdrammatizzare, cuccatevi questa meraviglia che ho conosciuto stamattina dal carrozziere.
Motore 2.1 benzina turbo estratto originale da una Porsche. Un essere perfetto.
