MECCANICO WESTFALIA
  • Grin
08/03/2010 20:07 #38890 da Grin
MECCANICO WESTFALIA è stato creato da Grin
Ciao a tutti!Volevo chiedere un informazione ai JOKERisti di Verona o di città vicine.
Qulacuno sà gentilmente indicarmi un bravo meccanico (meglio elettrauto) che sappia aggiustare westfalia? Perchè ho un problema con la batteria dei servizi che non riesco a risolvere. Grazie.
08/03/2010 20:15 #38891 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic MECCANICO WESTFALIA
Prova a spiegarci.....che magari riusciamo a darti dei consigli!!!!!
Provare con le propie mani prima di farsi svuotare le tasche dai meccanici!!!!
  • Grin
08/03/2010 21:09 #38893 da Grin
Risposta da Grin al topic MECCANICO WESTFALIA
Il problema è che la batteria dei servizi è sempre scarica...ho provato anche a sostiuirla ma il problema non si è risolto. Le luci interne il lavandino e la radio funzionano solo dopo un po' che il mio westfalia è in moto o quando è collegato alla corrente dei campeggi.
Non riesco a capire se c'è qualcosa che la scarica o se non si ricarica nel modo adeguato quando è in moto.
Comunque grazie per l'interessamento!!!
08/03/2010 21:35 #38894 da K .
Risposta da K . al topic MECCANICO WESTFALIA
che ci sia una dispersione??? e sicuro che l'autoradio sia collegata alla batteria dei servizi?
08/03/2010 21:44 #38896 da WESTY 77
Allora,le luci interne sono collegate alla batteria del motore....
Tutto il resto e' collegato alla batteria dei servizi.
Puoi controllare con un tester a motore acceso se sulla batteria trovi circa 14 volt.
Se trovi 14 volt,l'alternatore ricarica ed e' tutto ok....altrimenti no.
Puoi provare anche collegando il westy alla 220 volt e misurare la tensione alla batteria,per scoprire se il carica funziona regolarmente.
08/03/2010 22:46 #38901 da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic MECCANICO WESTFALIA
Westy (potrei sbagliarmi) ma anche l'autoradio mi sembra collegata alla batt-motore... ti risulta?
:D
@grin: proverei a controllare presenza (e funzionamento) del relais accanto alla batteria servizi, sotto il sedile di guida - quello che la ricarica quando sei in moto - se non ho capito male quando l'hai sostituita per un pò ha funzionato...
Nbocca al lupo
:D
09/03/2010 15:06 #38912 da michematt
Risposta da michematt al topic MECCANICO WESTFALIA
mi pare che i nostri mezzi siano stati abbastanza "personalizzati" dai proprietari precedenti
Infatti io ho tutti i servizi (luci, pompacqua, autoradio, eberspacher) collegati alla batteria secondaria, me ne sono accorto scollegando la batteria dei servizi e vedendo (banalmente) cosa non si accendeva piu'.
Per quanto riguarda eventuali dispersioni, io ho trovato un inutile (??...) connettore collegato a nulla sotto al riscaldamento secondario (non l'ebespacher) il quale aveva il positivo spellato e probabilmente ogni tanto toccava massa... nastro isolante e via, ora la batteria secondaria e' ok (al momento > sgrat sgrat)
in cerca del T4 :sisi:
09/03/2010 16:37 #38914 da Intruso_Nugget
Risposta da Intruso_Nugget al topic MECCANICO WESTFALIA
La butto lì:
Non è che hai il frigo trivalente "sempre impostato sull'opzione 12 volt"?
Magari il selettore è rotto o è stato dimenticato inserito.
P.S.
Una volta la mia BS non si caricava se non attaccando alla 220V... un comune elettrauto (affiancato d un "camperaio") mi ha trovato un cavetto rotto...
Tempo creazione pagina: 0.438 secondi
