- Ringraziamenti ricevuti 67
[Spostato] Temperatura frigorifero
- rude spinazzi
Spikedejoker
motore 1Y - cambio 3H 5 marce
Etta Casetta
motore JX - cambio 3H 5 marce
- Lorenzo66
Grazie del consiglio.
ClubJoker 1989 1.6TD
- Lorenzo66
Il frigo del Joker prende aria da dentro l'abitacolo e la sfoga sempre dentro l'abitacolo dalla griglia dietro il piano cottura e questo è forse il suo limite.
Ora la temperatura esterna non è più estrema come qualche tempo fa e tenendo la manopola a 3/4 ieri mattina dopo una notte attaccato alla corrente c'erano 6 gradi nel frigo e 36 nell'abitacolo, test con esito positivo direi. A gas non rende come a 220, smonterò l'ugello, che fino ad ora non ho mai toccato, per vedere se è un pò sporco e pulirlo.
Poi con il frigo basta, si passa ad altro che tanto qualcosa da fare c'è e ci sarà sempre...
- Lorenzo66
- rude spinazzi
È un problema di profondità?Aggiornamento: di poco ma non si possono montare ventole da 120mm, non ci stanno.
Perche i modelli pancalunga avendo una cucina più corta ma più profonda hanno più spazio dietro al frigo, quindi magari in quei casi si potrebbe montare..
Spikedejoker
Etta Casetta
- Lorenzo66
Bisogna dire che sotto, nella posizione dove le ho messe io, si possono mettere due ventole da 90/92 ma solo una da 120 e a metà la ventola da 120 rimane comunque un pochino ingombrante anche se è più comoda in profondità e sfiorerebbe appena il pannello posteriore.
Altra possibilità che sto valutando è aggiungere alle due ventole inferiori una da 80 a metà, il consumo totale sarebbe di 0,50A ora che non mi sembra eccessivo.
In settimana procedo e vi aggiorno.
- Lorenzo66
Per quanto riguarda la revisione funzionamento a gas, attenzione alla pulizia ugello. Io ne ho rovinato uno. Sono sottilissimi ed hanno un taglietto più che un foro. Cercando di pulirlo con un filo di rame mi si era allargato e lo ho dovuto buttare. Per la cronaca quel pezzetto insignificante di latta costa più di 20 euro. Per aumentare lo scambio aria vista la conformazione dell'impianto Joker penso che ci sia poco da fare, quindi quando il frigo va fa da riscaldamento per l'abitacolo... bene d'inverno male d'estate....
L'ugello non sono riuscito a smontarlo, non si stacca dal tubetto, sembra quasi sia diventato un corpo unico e non ho voluto forzare per non rompere qualcosa, mi sono limitato a soffiare con l'aria l'ugello e aspirare dalla parte opposta del tubetto con l'aspirapolvere, la fiamma era comunque bella celeste prima e spero lo rimanga dopo che ci ho messo le mani.
Si, non c'è molto da fare per far girare aria fresca dietro al frigo a parte aprire la finestra della cucina e il portellone laterare, una ventola in più può aiutare (forse) ma non quanto due aperture sulla fiancata.
Mi accontento così.
- Lorenzo66
- rude spinazzi
Devi cliccare il tasto “Cita”, poi cliccare nella parte bassa della finestra per far comparire una freccia rossa tipo invio/enter e a quel punto cliccare la freccia rossa.Non ho ancora imparato a scrivere/rispondere ai messaggi nel forum...
Poi scrivi.
Spikedejoker
Etta Casetta
