Batteria servizi non carica e frigo 12v non va..
28/05/2018 14:13 #150738 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Batteria servizi non carica e frigo 12v non va..
armaduk ha scritto: Rispolvero topic per info. Qulcno sa dirmi se funziona lo stesso senza batteria servizi? io lo uso prevalentemente in camping allacciato alla 220. Il ribinetto ed il frigo li userei solo quando allacciato alla rete La batteria in corto l'ho smontata ma il furgo marcia ugualmente secondo voi? grazie
hai appena fatto la domanda QUI . Non stiamo a duplicare inutilmente le domande, non si ottengono più risposte. :sisi:
Oltretutto in questo topic l'argomento non è azzeccatissimo. :wink:
  • mattbear
07/08/2018 13:53 #151213 da mattbear
Risposta da mattbear al topic Batteria servizi non carica e frigo 12v non va..
Ho rifatto il collegamento che era veramente messo male (Freccia rossa) ma il problema non si è risolto. Ho provato a staccarlo per vedere cosa succedeva e non so per quale motivo la luce batteria sul quadro si spegneva ugualmente. Ho misurato la tensione che usciva dal cavo (freccia rossa) e misura solo 6,5V. Non ci sto capendo più niente.
  • mattbear
08/08/2018 18:15 #151224 da mattbear
C’e qualche santo che fa una foto del suo relè sotto il sedile de guidatore in modo da guardare se ho i fast attaccati al posto giusto.
14/06/2019 11:13 - 14/06/2019 11:42 #152290 da SMIKE
mattbear ha scritto: C’e qualche santo che fa una foto del suo relè sotto il sedile de guidatore in modo da guardare se ho i fast attaccati al posto giusto.
Riapro la discussione per chiedere dove si può trovare il relè in questione..
Non mi carica più la batt. servizi se sono allacciato alla 220v.. leggevo che potrebbe essere questo relè il motivo..
il fusibile all'interno del caricatore sottopanca è ok... anche i vari collegamenti sembrano ok...
Tenchiù....
Ultima Modifica 14/06/2019 11:42 da OlandeseVolante.
14/06/2019 11:16 #152291 da SMIKE
e quante ne ho allegate..........???
14/06/2019 11:44 #152292 da OlandeseVolante
Ho tolto le foto in eccesso.
Per cortesia, apri un topic specifico in "Consigli per gli acquisti". Se avessi problemi nel farlo, dimmi che faccio io.
14/06/2019 14:49 #152293 da SMIKE
ok..
17/06/2019 09:59 #152299 da Derex
Altra possibilita' e' che si sia rotto il caricabatterie....quando sei collegato con il 220 v., verifica se la batteria del motore viene caricata...
05/10/2019 15:26 #152797 da Mario Panteghini
Risposta da Mario Panteghini al topic Batteria servizi non carica e frigo 12v non va..
Ciao a tutti, riapro la discussione per un consiglio.
avendo la servizi che non caricava ho letto tutto sopra e seguito alla lettera tutto per trovare il problema....problema trovato ed è il relay che è inchiodato aperto.
In allegato metto quello che ho ordnato (dovrebbe essere giusto)....ora però non capisco una cosa e qui chiedo aiuto ai guru :P , questo originale ha 5 attacchi, 4 più ino centrale.....il nouvo solo 4, dove devo attaccare il filo centrale centrale sul relay nuovo ?
Grazie infinite in anticipo !
Mario
VW T3 1.6 TD California bianco 1987
Motore 1.6 TD (JX) Cambio 5M (3H)
-Brunilde-
07/10/2019 11:19 #152798 da OlandeseVolante
Dalla foto non si capisce benissimo ma mi pare che tu non abbia il piedino "87b" ma solo il piedino "87".
Quindi, non è proprio il relay giusto.......
:nonono:
Il filo che ti avanza era collegato al piedino "87b" nel vecchio relay?
I 4 piedini sono comunque identici ai piedini (i nomi e le posizioni, intendo) del vecchio relay?
Se fosse si ad entrambe, il filo in più (87b, quindi) lo colleghi insieme all' "87".
Però, per quel che costano, ne prenderei uno identico all'originale senza stare a paciugare il cablaggio.
07/10/2019 13:00 #152799 da Mario Panteghini
Grazie mille per la risposta !!!
-Brunilde-
Tempo creazione pagina: 0.495 secondi
