Carta pannelli interni e ripiani westfalia
  • ilMamo
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
12/08/2014 10:23 #122950 da ilMamo
Carta pannelli interni e ripiani westfalia è stato creato da ilMamo
Salve a tutti!
Ho da poco preso un Joker 1.6 D del '81 da sistemare.
Per la meccanica ad oggi abbiamo messo iniettori revisionati, testa nuova e stiamo cercando una pompa iniezione gasolio (poi dovremmo essere a posto con cinghie nuove e cambio olio e filtri).
Per gli interni: la carta plastificata bianca che c'è sui pannelli porta, carrozzeria e sui ripiani dei mobili era quasi tutta staccata. L'abbiamo quasi completamente rimossa, rimosso la colla e dato un paio di mani di impregnante chiaro per legno.
Ora non sapremmo se verniciare in bianco/panna o se trovare della carta (originale o simile) da incollare..
Idee? Suggerimenti?
Grazie!
12/08/2014 12:10 #122955 da ea
Non riesco a capire di che carta parli.. Non riesci a mettere qualche foto?
12/08/2014 12:14 #122956 da C0smin
Risposta da C0smin al topic Carta pannelli interni e ripiani westfalia
Ho fato un simile lavoro per la porta posteriore, ed e uscito come nuovo.
Il materiale e stato acquistato da Obi di Como.
Non ricordo pero come si chiama, ma se fate un giro, lo ritrovate e riconoscete in fondo , nel reparto Falegnameria.
  • ilMamo
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
12/08/2014 12:34 #122957 da ilMamo
Risposta da ilMamo al topic Carta pannelli interni e ripiani westfalia
Quindi tu hai rimesso della carta adesiva bianca?
Mi sembra difficoltoso farlo dentro agli armadietti però...
Parlo di questa carta:
  • ilMamo
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
12/08/2014 12:38 #122958 da ilMamo
12/08/2014 23:34 #122974 da Giallojoker
Risposta da Giallojoker al topic Carta pannelli interni e ripiani westfalia
Anch'io ho sostituito la parte dietro l'armadio(quando l'ho smontato), purtroppo non sono riuscito a trovare la plastica per riverstimenti con la trama tipo sacco di juta come quella originale. Ne ho trovata una molto simile.
  • ilMamo
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
13/08/2014 09:01 #122978 da ilMamo
Grazie!
La vostra esperienza con carta autoadesiva com'è a livello di tenuta nel tempo? Meglio una colla da stendere e poi carta da applicare?
13/08/2014 12:31 #122989 da armin
Risposta da armin al topic Carta pannelli interni e ripiani westfalia
opterei in ogni caso per la carta più simile al originale .i nostri mezzi hanno valore solo se mantenuti possibilmente più vicini allo stato di origine.
per i ripiani interni agli armadi potresti chiudere anche un occhio , ma i rivestimenti esterni (a vista) sono a parer mio da rifare con un materiale come quello indicato da giallogioker
14/08/2014 16:09 #123048 da Claudiojeko
Risposta da Claudiojeko al topic Carta pannelli interni e ripiani westfalia
giallojoker,che materiale è?carta adesica o carta da parati?devo ricoprire i pannelli ''provvisori'' che ho fatto.grassssie
vw t3 tetto alto 1600 td 1987
18/08/2014 19:37 #123115 da Giallojoker
è cartaplastica per rivestimenti l'ho comperata in un negozio di carta da parati. Un rotolo che dovrebbe bastare per tutto l'interno del furgo l'ho pagata circa 30/40 euro, non è adesiva, l'ho incollata con il bostik tirato bene con una spatola sul mobile, e sulla parte della plastica da incollare ho usato il bostik spray
29/08/2018 16:42 #151401 da Toffa84
Risposta da Toffa84 al topic Carta pannelli interni e ripiani westfalia
Riprendo questo topic.
Ormai dopo 35 anni il rivestimento dei pannelli interni si sta staccando e vorrei sostituirlo, ma per staccarli è strettamente necessario smontare tutti i mobili?
---- PONENTINO ----
VW Joker T3 1600D
---- 1983 ----
11/09/2018 16:16 - 09/05/2019 07:54 #151517 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Carta pannelli interni e ripiani westfalia
Questo rivenditore inglese sembra avere molti tipi di carte e di rivestimenti.
In particolare, il Belmont in questo link sembra assomigliare molto alla carta chiara dei rivestimenti Joker/California/Atlantic degli ultimi anni.
"Please contact us if you require samples"
Spediscono anche in Italia fino a 20 kg per circa 25 £.
Ultima Modifica 09/05/2019 07:54 da OlandeseVolante.
11/09/2018 16:31 - 09/05/2019 07:55 #151518 da Toffa84
OlandeseVolante ha scritto: Questo rivenditore inglese sembra avere molti tipi di carte e di rivestimenti.
Spediscono anche in Italia fino a 20 kg per circa 25£.
Grande OlandeseVolante! assomiglia parecchio!! Mi sa che la ordino...
---- PONENTINO ----
VW Joker T3 1600D
---- 1983 ----
Ultima Modifica 09/05/2019 07:55 da OlandeseVolante.
08/05/2019 23:45 - 09/05/2019 07:55 #152118 da Cremino81
Risposta da Cremino81 al topic Carta pannelli interni e ripiani westfalia
Ciao a tutti, stiamo sistemando un Joker dell'81 e dobbiamo sostituire i rivestimenti interni..
Per caso qualcuno ha acquistato questa carta? Pensate che possa andare bene anche per l'allestimento dei primi anni?
09/05/2019 08:01 #152119 da OlandeseVolante
Ciao Cremino, buongiorno e ben arrivato nel Forum.
Siamo curiosi di vedere il mezzo ed il lavoro svolto/da fare, sono cose che ci stuzzicano non poco....:sisi: ....presenta pure te ed il furgone nelle apposite sezioni...
Per il resto, buon lavoro e buoni km quando finito!
Tempo creazione pagina: 0.481 secondi
