[Spostato] Pavimentazione
06/09/2008 11:10 #11544 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic [Spostato] Pavimentazione
Moca Zerbino ha scritto:
Sinapsi ha scritto:
cosa sono le 2 bocchette tonde sulla panca?
Dai un'occhio qui :wink:
14/07/2009 23:14 #26945 da mAu
Risposta da mAu al topic [Spostato] Pavimentazione
Qualcuno di voi sa dove posso procurarmi quella striscia di plastica con sezione a "L" che ferma il linoleum in prossimità del portellone scorrevole?
Posto una vostra foto (scusa sinapsi) con l'aggiunta di una freccia che indica ciò di cui abbisogno. :wink:
Transporter T3 1600 TD del 1987
14/07/2009 23:19 #26947 da gioy_80
Uhm... nel nostro però non è mica di plastica... è "de fero", me lo ricordo bene perchè tutte le volte le viti si smollano e tocca tirarle, è un pò spanato il fondo in legno... :asd:
Non ho guardato tra i link, forse la trovi dai soliti gowesty eccetera... ma non credo sia difficile fartela fare anche da un qualsiasi fabbro... almeno in teoria.
15/07/2009 09:20 #26962 da nicola
Risposta da nicola al topic [Spostato] Pavimentazione
Si potrebbe tentare con i profilati di alluminio in vendita nei negozi di bricolage.
15/07/2009 10:24 #26972 da Dolly
Risposta da Dolly al topic [Spostato] Pavimentazione
Confermo quanto consigliato da Nicola (negozi di bricolage) ed aggiungo: avvitatele molto bene, quelle viti, pena l'asportazione della pelle dei piedi se salite/scendete dal mezzo scalzi..... :sisi:
15/07/2009 11:37 #26973 da Dueruote
Risposta da Dueruote al topic [Spostato] Pavimentazione
anche io mi trovo alle prese con l'ipotesi di cambio linoleum\posa parquet, vi chiedo:
il parquet è quello tipo dell'ikea?
ora ho un foglio di linoleum: visto che sono alti 1 cm va tolto ciò che c'è sotto al linoleum per creare lo spazio?
i listelli vanno tagliati a filo o vanno infilati in qualche modo sotto ai mobili???
stesso dicasi per il linoleum: lo avete infilato sotto ai mobili e alla panca oppure tagliato a filo?
15/07/2009 16:51 #26981 da mAu
Ok, ho preso tutto. Pannelli di legno pressato più sottili di quelli che avevo prima (ora ho un centimetro di spessore) ma più resistenti all'umidità.
Linoleum che imita il parque. E infine ho trovato anche la chiusura che cercavo...basta comprare in un negozio di bricolage quelle strisce con sezione a "L" che si usano per esempio per gli angoli dei muri negli appartamenti.
Purtroppa Davide non posso aiutarti...il mio è un furgone camperizzato e quindi faccio presto a smontare tutti i mobili e a mettere sotto a tutto il legno e il linoleum.
grazie a tutti comunque
15/07/2009 20:05 #26985 da nicola
Anche io devo fare un lavoro del genere prima della partenza. Pensavo di procurarmi un pannello di truciolato o simile, e incollare su questo il linoleum "effetto legno" (in piastrelle di 40x40 circa), per non poggiare direttamente sul pianale.
Userò un pannello sagomato, per far prima, ma è una soluzione temporanea.
(in verità sogno di mettere il parquet vero).
Non so quanto sia difficile smontare i mobili, ma credo che per fare un lavoro migliore occorra farci passare il pavimento sotto.
La parola agli esperti! :medita:
15/07/2009 21:24 #26987 da Sinapsi
Risposta da Sinapsi al topic [Spostato] Pavimentazione
..per il parquet ..e' quello dei vari bricofer ..sono listelli lunghi poco piu' di una metrata e larghi 25 ..mi sembra ..se vi serve li misuro con precisione ......sono alti circa 5 mm ...io li ho tagliati a misura ....quindi non passano sotto ai mobili ma si affiancano ad essi ...se tagliati bene con un seghetto elettrico ...rimangono rifinitii ..poi ai bordi c'e' stata applicata una rifinitura adesiva in gomma ..... la gomma bianca e la chiusura in legno sono stati applicati per meglio tifinire la parte della portiera e per rendere piu' morbido e calpestabile ..l'entrata....
1.6 benzina aircooled 50 cv
16/07/2009 15:03 #27014 da utr
Risposta da utr al topic [Spostato] Pavimentazione
adesso diro una castroneria Forse...
che ne dite di rialzare la pavimentazione giusto quei 2cm giusto per isolare Ulteriormente? ...
poi perche nn incolarci sopra il solito Lilolium?? costa poco e abastanza resistente....
Prima O Poi ti ACCHIAPPO....
16/07/2009 17:59 #27027 da Pastela80
Risposta da Pastela80 al topic [Spostato] Pavimentazione
Io ho appena messo il parquet,speso 20€ di una confezzione e forse potrei fare un'altro Joker con quello che ho avanzato.
Vai in un negozzio di OBIstica,cerchi l'offerta,se poi prendi uno spessore da 6mm passa sotto la panca e non devi neanche fissarlo...poi prendi un profilo in alluminio o simile per rifiniresul lato dello sportello scorrevole,125cm circa e hai vinito tutto.
Se sai usare il seghetto circolare e hai gia montato parquet in poco più di un'ora hai fatto...
Io devo ancora montare il profilo poi faccio le foto...
16/07/2009 18:03 #27028 da Pastela80
A dimenticavo....
L'idea di alzare non sarebbe male,però devi lasciare le fessure per fare respirare il frigo e poi hai il Webasto che butta aria proprio a terra...
16/07/2009 22:38 #27049 da wolfy
Risposta da wolfy al topic [Spostato] Pavimentazione
io ho messo dei fogli di sughero che poi ho indurito con un vetrificatore
per parquet..
Teo & Roby
Passeggri di Wolfy
2000 benzina/GPL 1982
tetto alto
:applausi:
17/07/2009 08:51 #27055 da utr
allora Mi tornera utilissimo i miei 8anni di esperienza
da FALEGNAME ... :lol: .....
Mio Padre sara' contento ....
si,se lo si alza dei quei 2cm è meglio sia per isolare l'umidita,
sia per le temperature ed i rumori cmq per gli "sfoghi"
del Frigor e della stufa ci sono le Griglie apposta che si Possono Moduficare ...
come mi piace Complicarmi la Vita a ME....
17/10/2009 22:01 #30973 da vaquerito
Risposta da vaquerito al topic [Spostato] Pavimentazione
una domanda per il parquet, o almeno per quelli che l'hanno messo senza smontare i mobili, l'avete appoggiato sopra il linoleum/pavimento originale, quello antiscivolo per capirsi?
un'altra cosa, il calore della stufa non crea problemi?
Tempo creazione pagina: 0.491 secondi
