resistenza 12v frigo
  • Claudiojeko
26/06/2013 01:16 #108450 da Claudiojeko
resistenza 12v frigo è stato creato da Claudiojeko
ciao a tutti,
sto sistemando il frigo e provando tutte le funzioni scopro che collegando la resistenza a 12v mi salta il fusibile...deduco che sia da buttare nel ce...qualcuno sa dove posso trovare la resistenza 12v per il frigo originale?ho trovato gunz...ma vogliono 49 euro!!!!!....magari qualcuno di voi ne ha in più per puro caso???
vw t3 tetto alto 1600 td 1987
  • Claudiojeko
26/06/2013 12:35 #108458 da Claudiojeko
Risposta da Claudiojeko al topic resistenza 12v frigo
trovata...47 euro porca...posto alcune foto della sostituzione appena riesco così da poter aiutare qualcuno a capire come smontare il tutto...
15/07/2013 19:41 #109192 da Stefan
Risposta da Stefan al topic resistenza 12v frigo
Ciao,
anche io ho smontato il frigo per rimetterlo in sesto, in modalità 12 v non va e mi salta sempre il fusibile...dove si trova la resistenza di cui parli?
Sir Oliver Skarbu - 1.6 benza aircooled - classe '81
  • Claudiojeko
22/07/2013 14:04 #109386 da Claudiojeko
la resistenza si trova sul retro del frigo.sopra il bruciatore del gas.DOvrebbe esserci una specie di cilindro con della lana divetro all'interno da cui spuntano i 2 (o 1 tubo) di scarico dei fumi.devi togliere le 4 viti e sfilare il cilindro e l'isolante.Sotto trovi le 2 resistenze inserite in un bulbo (220 - 12v) .Segui i cavi della 12v e la trovi.Sono fermate da una vite(occhio che magari si sono talmente arruginite o saldate che si spezzano subito....). Per sicurezza guarda sulla resistenza stessa.Dovrebbe esserci scrivvo appunto 12v 75 o 85 w.
  • Claudiojeko
22/07/2013 14:05 #109387 da Claudiojeko
ser iesco stasera carico la foto della sede delle resistenze
22/07/2013 18:59 #109396 da Stefan
Grazie mille Claudio...appena riesco vado a controllare!
  • Claudiojeko
24/07/2013 13:24 #109479 da Claudiojeko
controlla anche i cavi sotto la guaina di stoffa...i miei erano fusi tra di loro visto che le guaine dei cavi erano secche e spezzettate....nel caso facciano contatto tra di loro fai una prova isolando i cavi nuovamente.Magari potrebbe essere quello....dico magari perchè ti eviti 50 euro di resistenza :medita:
01/08/2013 14:17 #109807 da Stefan
Ho fatto delle prove col tester prima, e c'è continuità dappertutto sul 12 v. Resistenza e fili paiono ok, ho collegato una batteria d'auto e la resistenza 12 v e tubi scaldano. Pare tutto a posto. Forse il fusibile che salta comanda solo la ventola di raffreddamento, che cmq funziona.
.mah
