EBERSPÄCHER D2L al posto di B2L è fattibile?
  • Jeko-77
08/04/2010 18:32 #40554 da Jeko-77
Ciao, a tutti da un po' il mio eberspacher fa i capricci e mi chiedevo se fosse possibile sostituire il solo corpo riscaldatore con un D2L con funzionamento a gasolio ricavando un serbatoio appositamente per il riscaldatore.
Secondo voi è fattibile??Gli altri componenti (temporizzatore,termostato,pompa,)sono uguali?
Grazie a tutti
08/04/2010 19:11 #40557 da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic EBERSPÄCHER D2L al posto di B2L è fattibile?
Bel casino: serbatoio supplementare solo per il riscaldatore? Dove lo metti? con che capienza? come lo rifornisci alla pompa?
Non ti conviene considerare l'acquisto di un riscaldatore Truma a gas, ed alimentarlo derivando una linea dall'impianto della cucina/frigo? Cerca "Trumatic" sull' ebayo..ogni tanto saltano fuori usati.
E' quello che fanno tutti (specie in Germania) quando il riscaldatore a carburante "scade" e la sua revisione sarebbe troppo onerosa..
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
08/04/2010 20:26 #40563 da gs
e come andrebbero montati questi truma?
08/04/2010 20:50 #40564 da drumjob
dopo un po' di tempo con la tanichetta di benzina supplementare per far funzionare il b2l sul mio mezzo diesel, l'ottimo Eddy mi ha proposto una conversione da benzina a gasolio. Suppongo sia fattibile alnche il contrario e non si tratta di un intervento complicato
09/04/2010 08:09 #40570 da fabio_
Io ho una stufa truma montata nella panca, mi trovo veremenete bene, forse l'unico problema è che essendo interna al mezzo è un pò rumorosa. Funziona a GPL tramite derivazione dell'impoanto della cucina. se serve domenica posso postare qualche foto.. fatemi sapere.
VW T3 california 1,6 TD 1989
12/04/2010 21:43 #40721 da gs
Grazie , io pensavo si potesse montare sotto al pianale come il webasto.Ciao!
19/04/2010 16:38 #41029 da Syncromat
gs ha scritto: Grazie , io pensavo si potesse montare sotto al pianale come il webasto.Ciao!
La Trumatic che ho io è montata sotto la panca, lato sx (guida)
é fatta per montaggio all'interno del veicolo: all' esterno sotto al mezzo sporge solo il camino di scarico fumi.
E' vero che ruba spazio nel gavone, ma smontando l'Eberspacher ho recuperato un po' sotto al caricabatterie, ma soprattutto si è liberata la zona sottoscocca dove c'era lo scatolone arancione, i tubi etc.
Come portata (mc.aria) e calore non ha paragoni: scalda in metà tempo.
non la trovo troppo rumorosa..forse alla vel.max. si, ma basta tenerla al minimo e si dorme tranquilli.
PIPPI
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
19/04/2010 16:46 #41030 da fabio_
Che modello hai montato? il mio è trumatic e1800 ed è montata sulla sinistra.
19/04/2010 17:54 #41034 da Syncromat
fabio_ ha scritto: Che modello hai montato? il mio è trumatic e1800 ed è montata sulla sinistra.
si è la e1800, montata in verticale con l'uscita fumi verso il basso
PIPPI
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
  • Jeko-77
29/04/2010 20:21 #41680 da Jeko-77
a dire la verità sul anche sul mio furgone è presente una Truma E1800 montata dal precedente proprietario...però non funziona. Il temporizzatore lampeggia e non c'è verso di regolarlo e con l'accensione normale non parte.
Pensvo fosse più semplice sostituire l'eberspacher ma mi sembra di capire che non sia una soluzione troppo economica.
12/05/2010 08:11 #42395 da carthago31
Risposta da carthago31 al topic EBERSPÄCHER D2L al posto di B2L è fattibile?
Anch'io ho una truma 1800 trumatic e. Il lampeggio della spia rossa indica che si trova in blocco. Perche' ? Hai provato a sentire un centro Truma ? Fa almeno una prima partenza oppure non si accende proprio ? Hai provato a bypassare il termostato ?
Tempo creazione pagina: 0.448 secondi
