- Ringraziamenti ricevuti 11
malfunzionamento rubinetto lavandino
- giuguar
arrivato anche per me il momento del fatidico rubinetto. Il mio mezzo e' equipaggiato col rubinetto della prima foto (97 euro nuovo, per la cronaca...). Ho il problema che il contatto della pompa che viene attivata ruotando il pomello non fa piu contatto, col risultato che, o la pompa non parte, o se parte devo stringerlo a morte per farla spegnere.
Domande:
1) vorrei provare a pulire il contatto con anticalcare/riattivante contatti etc, ma dove si trova il contatto? sotto al pomello o piu giu nel corpo del rubinetto? se e' sotto al pomello, posso sfilare solo questo senza dover smontare tutto il lavello? e come? (ho provato ma e' durissimo e non vorrei forzare tirando, oltretutto sul Bentley non viene menzionato lo smontaggio della parte della cucina, non che sia difficile pero' una indicazione preferivo averla). Ho trovato che vendono il pomello di ricambio (seconda foto allegata) ma non riesco a capire se questo contiene anche i contatti o e' solo il cappuccio di plastica, secondo voi?
2) nell'eventualita' che debba cambiare tutto il rubinetto devo per forza smontare il lavello? ho messo foto, ho provato a vedere da sotto ma non c'e' assolutamente spazio di manovra per chiavi inglesi o pinze...
Un saluto a tutti
Giulio
- Assente
Secondo me non devi togliere il lavello, sviti il bulllone grosso in ottone (freccia nera) per separare la parte superiore (freccia rossa) da quella inferiore, con lo scatolotto nero.
Per togliere il rubinetto basterebbe poi mollare il solo dado sottile di ottone e sfilare.
Sullo scatolotto nero, poi, vedo un dado-controdado con vite a taglio molto sospetta (freccia azzurra). Sembra una vite di regolazione.
Che sia possibile regolare il punto di attacco-stacco del contatto della pompa? Infatti nella foto del tuo rubinetto essa è molto più sfilata. Proverei a giocarci un pò.
- giuguar
- giuguar
OlandeseVolante ha scritto: Mah, a giudicare dalla figura, direi che la parte elettrica sia nella scatoletta nera in fondo al rubinetto.
il problema e' proprio quello, nella foto sembra che ci sia spazio ma entra a malapena una mano, non parliamo di inserire una chiave inglese o una pinza, dovrei cercare una pinza di quelle coi becchi a 90 gradi forse...
- Assente
- giuguar
- giuguar
OFFTopic: non mi compare piu il pulsante "modifica" per editare post gia' pubblicati, e' un problema mio o e' con il nuovo sito la funzione e' stata rimossa?
- Assente
No, funziona così, per non rischiare di modificare il senso della catena di post. Se c'è bisogno di una precisazione si fa una citazione e si scrive il necessario.giuguar ha scritto: OFFTopic: non mi compare piu il pulsante "modifica" per editare post gia' pubblicati, e' un problema mio o e' con il nuovo sito la funzione e' stata rimossa?
- Assente
Yessa, con le frecce non si sbaglia mai!giuguar ha scritto: ah, ok, ma allora hai messo tu le frecce colorate di riferimento! ...sei troppo preciso, pensavo l'immagine provenisse da chissa' quale sito di retro-ingegneria idraulica applicata al T3
- giuguar
Ancora traumatizzati da quell'utente che cancello' migliaia di post per polemica prima di andarsene
- il Cusna
- Ringraziamenti ricevuti 8
Ancora traumatizzati da quell'utente che cancello' migliaia di post per polemica prima di andarsene![]()
