Campanatura Posteriore
9 Anni 5 Mesi fa #138535 da K .
Risposta da K . al topic Campanatura Posteriore
ok, molto bene, quindi devo dare uno sguardo alla convergenza del posteriore, che a questo punto non ho idea di come misurarla... . forse con il metro tra la parte anteriore delle delle due ruote e quella posteriore ? ... ci proverò, ma sopratutto .. si può modificare questo valore?
9 Anni 5 Mesi fa #138537 da luis
Risposta da luis al topic Campanatura Posteriore
a me non sembra si possa regolare posteriormente la campanatura
Luis
9 Anni 5 Mesi fa #138538 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic Campanatura Posteriore
Forse se i gommotti dei bracci oscillanti sono andati potrebbero far prendere a tutto il gruppo una posizione "innaturale", io ho il problema all'anteriore anche se per ora nn mangia le gomme, e devo risolvere cambiando tutte le boccole, quelle in alto sopra gli ammo sono andate e ballano di 3-4 mm.
9 Anni 5 Mesi fa #138540 da Pigrumbling
Risposta da Pigrumbling al topic Campanatura Posteriore
la possibilità che il consumo sia dovuto a qualche elemento ormai arrivato è molto possibile. devi far controllare il posteriore. per quel che riguarda se si può fare o meno la campanatura posteriore non lo so , per questo conviene a chiedere a chi lo fa di mestiere o se qualcuno lo ha già fatto.se l'angolo di camber è positivo ti mangia le gomme esternamente,e non internamente come fa con lui, ma ci sta benissimo che centri la convergenza, perchè questi tre angoli si influenzano tra loro. se non puoi regolarne uno giochi sugli altri per compensare.
- innocenti mini mk3 850 1971
- honda transalp 600 '96
- ford fiesta mk3 1.3
9 Anni 5 Mesi fa #138541 da paolinox
Risposta da paolinox al topic Campanatura Posteriore
Bilingue, meglio di così..
9 Anni 5 Mesi fa #138542 da Orsomajo
Risposta da Orsomajo al topic Campanatura Posteriore
Ciao, da manuale per syncro....
