RISOLTO frigo 220/12v ok gaz niente
11 Anni 9 Mesi fa #110036 da Silvio-CH
OK Ho provato di mettere questo sui forum francesi (che e la mia lingua) ma ho avuto poche risposte.
Dunque, Il mio frigo eletrolux RM 4180 funziona bene sul 220v, sul 12v non scalda, ma col gaz non viene nessun freddo. Il gaz arriva, ma sembra che non puo rafreddare. Ho smontato tutto con molto pena (non è il frigo di origine, quelle che l'ha messo dentro ha messe delle viti dappertutto) cmq, ho pulito il "camino" (?) il bruciatore, e adesso quando metto in moto, il piezo fa la scintilla, ma il gaz fa "puf!" si spegne, e di nuovo PUF! Quindi il gas arriva, ma non si accende normalmente. Magari perche non ho montato bene il piezo e la sonda(?) che è qua per vedere se il gas brucia (non so il nome il Italiano) Somntando il bruciatore, c'è anche questo pezzo che e uscito che ha un buco minuscolo, magari era questo che era un pò tappato... metto 2 foto del bruciatore.
Scusat il mio Italiano. doppo tutto non ho mai imparato a scriverlo :-)
11 Anni 9 Mesi fa #110038 da ame.deox
se non l' hai già fatto, potresti provare a controllare la qualità della scintilla generata dal piezo. importante è anche la posizione dell'elettrodo (non troppo vicino, non troppo lontano. dalla tua foto sembra si possa regolare). devi poter vedere una bella scintilla con una direzione stabile. la prima foto è quella dell'ugello. DEVE essere tutto assolutamente pulito. l'ideale è provare a frigo smontato.
ciao ame
PS da che parte della Svizzera?
11 Anni 9 Mesi fa #110039 da Silvio-CH
Allors ho provato a frigo smontato, con un tubo direttamente sul frigo, aceso con un accendino (?) e funziona bene. L'ho messo di nuovo à posto, e dal caminetto vedo la scintilla, ma poi si accende una grossa fiamma che si spegne fino ad un'altra grossa fiamma PUF! tic tic tic tic PUF! Come posse provare controllare se la scintilla e buona o no ?
Abito vicino alla frontiera Francesa, a 40 km da Lausanne direzzione Francia.
11 Anni 9 Mesi fa #110042 da ame.deox
ci provo...
smonti il frigo e lo tieni in una posizione adatta o, se serve, smonti tutto quello che non ti permette di vedere, proprio come nella tua seconda foto. poi colleghi la parte a 12V (NO 220V. NO gas). non invertire le polarità!
non dimenticare la massa che potrebbe non più esserci nel caso hai dovuto smontare la parte in foto e ripristinala collegando con un collegamento volante le parti metalliche frigo-piezo. NON toccare NULLA con le mani (rischio di scosse!) e attiva il piezo (credo interruttore sul frigo). e guarda quello che succede. se la punta dell'elettrodo risulta troppo vicina al "camino" (nella foto sembrerebbe di sì) la scintilla rimane troppo debole.
ame
11 Anni 9 Mesi fa #110057 da Silvio-CH
Grazie Amedeox, era la risposta che aspettavo. Adesso il gaz funziona più o meno. Un'altra domanda: C'è un ventilatore (?) che non si mette in moto quando accendo il gaz . Sara messo su un termostato ? infatti e collegato ad una cosa che è sul termosifone. Penso sia questo che lo metta in moto ? Soltanto per sapere....
11 Anni 9 Mesi fa #110081 da Silvio-CH
Finalmente, funziona ! Devo ancora mettere il piezo, ma ieri ha funzionato benissimo. Magari anche dovro mettere un'altro ventilatore, che quello di origine mi sembra un po piccolo. Grazie per i vostri consigli !!!!
Silvio :applausi:
