Collegamento massa sotto sedile guida per batteria servizi
- Strabist
26/11/2012 18:14 #97791
da Strabist
Collegamento massa sotto sedile guida per batteria servizi è stato creato da Strabist
Ciao Jokeristi,
Stò installando la batteria servizi, ma ho un quesito.
Dove si collega il polo negativo alla massa del veicolo?
C'è un punto predefinito in modo che la batteria si ricarichi a motore acceso?
- manx
26/11/2012 19:34 #97795
da manx
Risposta da manx al topic Collegamento massa sotto sedile guida per batteria servizi
il negativo lo mandi a massa sul telaio,metti un bel cavo un po grosso.
- Maskelyne
26/11/2012 21:46 #97803
da Maskelyne
SAM
Risposta da Maskelyne al topic Collegamento massa sotto sedile guida per batteria servizi
Puoi tranquillamente scegliere un bullone già esistente o creare un foro nuovo dove ancorerai il cavo della massa.
Fai attenzione in entrambi i casi a rimuovere bene lo strato di vernice su cui andrà a contatto la massa!
Lamps
Maskelyne
Lamps
Maskelyne
SAM
- Strabist
26/11/2012 23:40 #97809
da Strabist
Risposta da Strabist al topic Collegamento massa sotto sedile guida per batteria servizi
L'ho collegata al bullone dell'attacco della cintura...puo andar bene?
Per ricaricarla con il motore acceso è sufficiente che gli arrivi il positivo dall'alternatore?
- SyncroDan
27/11/2012 09:55 #97818
da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic Collegamento massa sotto sedile guida per batteria servizi
Io prenderei il positivo dalla batteria primaria con un bel relè da 100-150A.
In ogni caso:
-verifica che la massa sia ok
-usa cavi di sezione adeguata
-verifca che col collegamento che fai le due batterie non restino sempre in parallelo
-usa un bel fusibile!
In ogni caso:
- Druido
27/11/2012 11:48 #97823
da Druido
Risposta da Druido al topic Collegamento massa sotto sedile guida per batteria servizi
Più che un bel relè .. ci vuole un bel cavo !
Ho misurato che l'alternatore (il mio da 65A) fornisce alla batteria corrente costante a 20A fino al completamento della carica.. quindi un cavo da minimo 4mm (meglio 6mmq) per collegare le due batterie .. il relè da 30A è sufficiente e il fusibile deve essere dimensionato non oltre il 50% in piu della corrente ..quindi 30A va bene altrimenti non protegge a sufficienza se non in caso di semplice cortocircuito !
Tempo creazione pagina: 0.388 secondi
