Luci anteriori (tutte!) non funzionanti
12 Anni 7 Mesi fa #95107 da CaravelleC
Io sono impazzito per 2 mesi per capire cosa non mi faceva andare un anabbagliante che per un po' è andato ad intermittenza e poi è morto. Controllate tutte le linee era a posto, alla fine dopo aver controllato il fusibile che dava comunque continuità, per scrupolo l'ho smontato ed ho trovato il rame ai capi consumato. Praticamente la molletta che tiene il fusibile sulla fusibiliera era troppo stretta ed al passaggio della corrente con il calore aveva fatto scavare una sede nella plastica e il contatto toccava solo la plastica...
Non credo sia il tuo caso, ma controlla bene i fusibili.
12 Anni 4 Mesi fa #99584 da furgonGino
AGGIORNAMENTO
Ho appena cambiato il relè (quello con la leva-selettore luci e frecce) e...
...il problema è ancora lì, mannaggia! cmq, poco male, visto che il vecchio relè era tutto ossidato, andava cambiato in ogni caso. Se non altro ora so dove puntare: la massa! Spero che sia come nei gialli, dove il colpevole è sempre il maggiordomo!
Vi aggiorno, buon anno a tutti!!!
Joza
12 Anni 2 Mesi fa #102899 da massileno
un mio amico mi ha detto che se succede possibile che sia il regolatore di intensita' luce del cruscotto...la rotellina a fianco delle luci
macaco on extra planet 1.6td 1990:vw:
12 Anni 2 Mesi fa #102908 da luis
nel mio vecchio t3 mi era capitato diverse volte che in autostrada di colpo si spegnessero le luci ma non ho mai capito perche...mentre per le freccie mi fa quel difetto li il mio attuale t 3 ma è portato dall interruttore dell emergenza.. se lo tocco po non vanno bene le freccie.,..ha una posizione precisa per farle andare...
Luis
10 Anni 10 Mesi fa #122246 da giannifuerte
Oh noo ,dopo tre interessanti pagine riguardanti Il mío stesso problema .....finisce cosi?irrisolto?
Furgongino sei ancora in giro senza luci?
Bhe torno a cercare...ho altre 58 pagine.
Un saludo a tutti.
10 Anni 10 Mesi fa #122248 da furgonGino
@Giannifuerte
Problema risolto: era una massa (ossidata), che ho ripristinato...
Powered by Forum Kunena
