Rumore al posteriore destro in curva.
  • Jeko-77
18/09/2012 22:05 #94554 da Jeko-77
Rumore al posteriore destro in curva. è stato creato da Jeko-77
Ciao a tutti dopo aver macinato qualche bel chilometro e dopo aver fatto due passi belli pieni di curve, ho iniziato a sentire un rumore che sembra provenire dala parte posteriore ogni volta che faccio un tornante o una curva molto lunga e pronunciata tipo "cla cla cla cla cla" rumore che si attenua/svanisce sul apena ritoro diritto.
Ho pensato alle cuffie dei semiassi, un rumore simile lo faceva la mia povera cinquecento quando avevo la cuffia spappolata...voi che dite?Controlli da fare?
Se fossero le cuffi come posso sostituirle e dove posso reperire il ricambio?
18/09/2012 22:17 #94555 da 4RUNNER
Risposta da 4RUNNER al topic Rumore al posteriore destro in curva.
trattasi di giunto posteriore fottuto.
se cerchi c'e' un topic apposito che tratta il problema.
18/09/2012 22:53 #94557 da outroad
Risposta da outroad al topic Rumore al posteriore destro in curva.
ciao Jeko.
ho avuto anch'io lo stesso problema. come ti ha scritto 4runner dovrebbe trattarsi del giunto.
sostituito dal meccanico con un'altro originale.
19/09/2012 00:57 #94561 da OSVALDINO
Risposta da OSVALDINO al topic Rumore al posteriore destro in curva.
Cuscinetto, possibile???
  • Jeko-77
19/09/2012 08:58 #94562 da Jeko-77
Risposta da Jeko-77 al topic Rumore al posteriore destro in curva.
OSVALDINO ha scritto: Cuscinetto, possibile???
Mah...non saprei, ho appena sostituito i cuscinetti anteriori magari hanno ceduto anche quelli posteriori!
Il discrso è che il rumore di un cuscinetto andato assomiglia più ad un fischio/cigolio che a un "cla cla cla" meccanico.
Prove da eseguire per individuare il colpevole?
Ma a parte il rumore, rischio di rovinare il mezzo continuando ad andare in giro così?
Fossero i giunti, meglio revisionare quelli o comperare due semiassi di rotazione con giunti già in orgine e montati alla perfezione?
19/09/2012 14:19 #94576 da OSVALDINO
Beh un buon meccanico ti puo' rispondere subito...
19/09/2012 15:53 #94581 da 4RUNNER
No, c'e' semplicemente da sostituire il giunto che sta andando, il semiasse credo non c'entri proprio, il meccanico deve individuare il giunto sotto accusa e cambiarlo; tieni presente che per il syncro (e forse anche per i 2wd) ne esistono di piu' robusti per chi ha installato kit di rialzo e che come ti ho scritto cercando bene nei topic precedenti puoi trovare le specifiche e quanti sono sull'anteriore/posteriore.
cmq niente di grave, puoi viaggiarci fino a quando il rumore lo fa solo curvando (generalmente lo senti sulle curve a largo raggio) poi col tempo, purtroppo sentirai che peggiorera' e sarai costretto a sostituirlo.
19/09/2012 17:04 #94583 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic Rumore al posteriore destro in curva.
da tempo mi si presenta lo stesso problema dopo molti km di marcia, quindi si sente tipo 1 volta nei grandi viaggi, ma a me lo fa principalmente sulle leggere salite ed è un rumore martellato al centro del furgone...
  • Jeko-77
19/09/2012 19:11 #94591 da Jeko-77
4RUNNER ha scritto: No, c'e' semplicemente da sostituire il giunto che sta andando, il semiasse credo non c'entri proprio, il meccanico deve individuare il giunto sotto accusa e cambiarlo; tieni presente che per il syncro (e forse anche per i 2wd) ne esistono di piu' robusti per chi ha installato kit di rialzo e che come ti ho scritto cercando bene nei topic precedenti puoi trovare le specifiche e quanti sono sull'anteriore/posteriore.
Si ho capito il tuo ragionamento è che una coppia di semiassi completi di giunti costa 150euro e posso cambiarli da solo...il meccanico credo sia più caro?!
19/09/2012 21:17 #94608 da syncronic
Risposta da syncronic al topic Rumore al posteriore destro in curva.
il ragionamento potrebbe filare, ma se hai il sentore che gli altri tre siano messi maluccio..
altrimenti vai di giunto nuovo e basta..
se sei in grado di smontare e rimontare un semiasse tanto vale far trentuno e cimentarsi anche col giunto!! (coppia serraggio viti 35/40Nm su giunto 14'')
coraggio! :wink:
19/09/2012 21:52 #94610 da polrumenta
Risposta da polrumenta al topic Rumore al posteriore destro in curva.
anche io ho lo stesso problema e dovrei intervenire perche' lo fa sempre piu forte quel rumore,penso sia un giunto della ruota destra posteriore.a me lo fa oltre in curva anche quando accelero,se mollo l'acceleratore smette di farlo.booooooo
  • Jeko-77
20/09/2012 17:00 #94669 da Jeko-77
Ecco ho trovato questa inserzione che penso faccia al caso mio, qualcuno che macina il tedesco meglio di me riesce a capire se devo restituire i vecchi alberi indietro??
www.ebay.it/itm/Antriebswelle-Gelenk-Wel...&hash=item5ae51abf1e
20/09/2012 17:24 #94671 da raffo
Risposta da raffo al topic Rumore al posteriore destro in curva.
Jeko-77 ha scritto: Ecco ho trovato questa inserzione che penso faccia al caso mio, qualcuno che macina il tedesco meglio di me riesce a capire se devo restituire i vecchi alberi indietro??
Tranquillo, niente reso.
21/09/2012 10:36 #94723 da ZGUIDO
Risposta da ZGUIDO al topic Rumore al posteriore destro in curva.
Hai verificato i fermi delle ganasce dei freni a tamburo?
Nel mio caso era un fermo rotto a determinare il rumore, l'ho ordinato alla vw e con pochi euro ho risolto .
21/09/2012 12:17 #94730 da BatDoG
scusate, ma qualcuno sa come verificare se un giunto è da cambiare o meno?
Tempo creazione pagina: 0.473 secondi
