Consiglio antifurto
12 Anni 1 Mese fa #105620 da C0smin
Risposta da C0smin al topic Consiglio antifurto
Novità al riguardo ?
@Fabio_ ..come si trova con la chiusura centralizzata, ha mai dato problemi, tipo...non aprirsi per batteria scarsa, o cose simili ?
Con tutto quello che succede intorno, e le storie che ho letto tutta la notte, mi sa che questo anno non vado più in giro senza montare un antifurto.
Pensavo da tempo, a montare su tutte le porte bloccanti che attivano dal telecomando, collegati ad una chiusura centralizzata.
O se no... bloccare in modo manuale tutte le porta, meno il portellone scorrevole, che si dovrebbe chiudere/aprire il blocco, solo con il telecomando, in modo che rende difficile un effrazione.
Sarebbe force fattibile ?
12 Anni 4 Settimane fa #105634 da luis
Risposta da luis al topic Consiglio antifurto
sul mio vecchio t 3 avevo l allarme che staccava corrente alla pompa e aveva il volumetrico... se entro 3 secondi non lo staccavi si metteva a suonare
Luis
11 Anni 11 Mesi fa #107474 da lelestyle
Risposta da lelestyle al topic Consiglio antifurto
ciao a tutti
volevo maggiori info da FABIO:
che tipo di antifurto hai montato e dove l'hai preso?
ho già un antifurto sulla pompa gasolio ma
vorrei montare un antifurto a sirena/trombe e 4 frecce. non avendo la chiusura centralizzata basterebbe un telecomando che aziona l'allarme dopo aver chiuso tutto...
spero di trovare una soluzione ....
T3 California tetto alto 1.6 TD - 1989
11 Anni 11 Mesi fa #107477 da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic Consiglio antifurto
Raga, io sto progettando un accrochio per protezione "meccanica" mentre si dorme nel t3. Trattasi di una barra metallica con i capi a forma di L da inserire, prima di dormire nelle canaline dei vetri anteriori all'altezza dei nottolini delle sicure in modo da evitere l'apertura delle portiere. Credo che faro altre 2 staffette (sempre ad L) piu piccole da saldare a quelle piu grandi che posizionandosi al di sopra delle sicure, evitino sollevamenti delle stesse... fungendo da blocco alle stesse. Per il portellone scorrevole invece sto pensando ad una staffetta (o due) da avvitare al portellone stesso nella parte posteriore (interno chiaramente) in modo da poterle ruotare una volta chiuso a mo di chiavistello tra portellone e telaio. Bloccata la parte posteriore, il portellone non si aprira MAI. il principio e questo: www.nauticexpo.it/prod/sugatsune-kogyo-c...ca-25437-121761.html per il portellone posteriore... ancora non sono sicuro ma credo che due chiavistellini ai lati (interno) dovrebbero completare l'inviolabilita del mezzo mentre dormo.
11 Anni 11 Mesi fa #107480 da mic
Risposta da mic al topic Consiglio antifurto
lelestyle ha scritto: ciao a tutti
occhio al quel tipo di antifurto con un aggeggino comprato su internet posso clonare la frequenza del tuo telecomando e il gioco è fatto...o smontano una freccia fanno andare a massa e salta il fusibile così annienti l antifurbo (spiegazione nn tecnica ma esaustiva)
11 Anni 11 Mesi fa #107482 da Mauriziolot
Beh si, per le trombe si... mandi in corto e non funzionano frecce e trombe, lo facevano i ladri con gli antifurti di prima generazione, poi... hanno inventato le sirene autoalimentate, con batteria propria e sensore che "legge" variazioni di assorbimento dull'impianto elettrico, quindi, non appena si accende una luce (tipo anche quella interna all'apertura di una porta) la sirena va da sola anche a batteria auto staccata. Credi che ora siano tutte cosi.
