Aiuto mi si è spento all'improvviso!!!!
14 Anni 10 Mesi fa #46149 da Dolly
Ieri sera, mentre si girovagava in rete, la ventola ha cominciato a girare all'impazzata e mi si è spento tutto. Ho riprovato a riaccendere, ma appena ci provavo, la ventola cominciava di nuovo a girare come impazzita e mi si rispegneva tutto... Che faccio??
P.S. Vi ho detto che si trattava del mio computer??? Dite che ci siamo giocati anche questa "testata"?? :asd: :asd: :asd: :asd: :asd: :asd: (per non piangere...)
14 Anni 10 Mesi fa #46150 da Pagandhi
Credo sia x il troppo calore...xk il pc ha 1 temperatura molto alta..che in questi giorni aumenta...la ventola ha il compito di raffreddare ed evitare la fusione dei componenti (la mia sta girando all'impazzata)..se xò è troppo caldo, il pc si spegne/blocca x evitare la fusione..questo è almeno quello che succede a me...se il tuo pc è fisso ed è inserito in 1 mobile, nn gira aria e si blocca...x quello il case dovrebbe essere sempre in 1 posto areato! La soluzione c'è...attaccare il condizionatore! :D
VW T3 Joker 1.6 TD-Tetto alto del 1987
14 Anni 10 Mesi fa #46153 da Dolly
Pagandhi ha scritto: Credo sia x il troppo calore...xk il pc ha 1 temperatura molto alta..che in questi giorni aumenta...la ventola ha il compito di raffreddare ed evitare la fusione dei componenti (la mia sta girando all'impazzata)..se xò è troppo caldo, il pc si spegne/blocca x evitare la fusione..questo è almeno quello che succede a me...se il tuo pc è fisso ed è inserito in 1 mobile, nn gira aria e si blocca...x quello il case dovrebbe essere sempre in 1 posto areato! La soluzione c'è...attaccare il condizionatore! :D
Avevo pensato a questo motivo, infatti il case si trova proprio tra due scaffalature di legno, con poca aerazione... Proverò anche a dare una bella spruzzata con l'aria compessa vicino alla ventola ed al dissipatore, così tanto per gradire (non credo di averli mai puliti...)
Purtroppo il condizionatore non ce l'ho, e con le temperature che abbiamo qui, mi sà che mi toccherà non usare il computer fino a quest'autunno... :sisi:
14 Anni 10 Mesi fa #46156 da gioy_80
Concordo sul surriscaldamento... fai bene a pulire le ventole (e un pò tutto l'interno del pc), di solito si formano dei cumuli di polvere sulle ventole, che di fatto fa passare meno aria...
Volendo esiste il raffreddamento a liquido, con radiatore.... poi ci metti anche l'intercooler... il radiatore dell'olio... e poi impenna anche! :asd:
14 Anni 10 Mesi fa #46165 da Syncronizzatore
Gioy_80 ha scritto: Concordo sul surriscaldamento... fai bene a pulire le ventole (e un pò tutto l'interno del pc), di solito si formano dei cumuli di polvere sulle ventole, che di fatto fa passare meno aria...
:roftl: Grande!!
Vw Syncro Westfalia
14 Anni 10 Mesi fa #46166 da Pagandhi
L'alternativa è aprire la porta del freezer e mettere il case (e la ventola) vicino...nn saresti la prima a farlo..e dicono k funzioni egregiamente...Togli i surgelati xò...se no li fai lessi!!:D
