partena immediata, molto fumo bianco, temperatura costante e prestazioni invariate... [JX]
13 Anni 5 Giorni fa #88822
da TaroWest
î‡
Risposta da TaroWest al topic partena immediata, molto fumo bianco, temperatura costante e prestazioni invariate... [JX]
Ciao ragazzi, è la prima volta che scrivo nel forum e prima di fare ciò ho letto attentamente la discussione. Mi sono anche confrontato con Giusvald via mail (e che ringrazio), ma a questo punto necessito di tutti i vs consigli per capire cosa devo fare con il mio vw.
Trattasi di 1600 td Atlantic 1990. Acquistato a Novembre 11.
Fumo bianco in accensione, quel fumo che puzza di bruciato che tende a rimanere sospeso nell'aria, poi tempo 1 minuto che sono partito tutto a posto.
Ho cambiato i 4 polverizzatori bosch perchè andati, adesso nuovi.
Con l'occasione ho fatto la compressione: 2 pistoni a 24, gli altri 2 a 21. Il meccanico mi dice che il mezzo va a 3. Giusvald mi ha confermato che sono un pò basso.
Giusvald mi suggerì di anticipare la pompa, ma sembra non andare meglio anche se non sono stato ben assistito da un meccanico che capiva quello che gli stavo suggerendo.
Non consuma acqua, temperatura costante, il motore gira bene ma questo fumo mi preoccupa. Alcune volte non lo fa, soprattutto quando parto con l'aria tirata, alcune volte invece ne fa tanto.
Quando lo presi il motore non era in fase, ma adesso mi è stato confermato che la fase è ok.
Consumo olio regolare, sempre che 1 kg ogni 1200/1500 km significhi regolare.
Prestazioni non saprei, è il primo che ho fra le mani ma alcune volte mi sembra che fatichi.
Infine, dal ritorno dal raduno a Ferrara, avevo messo un pò di olio trovandosi a minimo, olio diesel 50500 molto denso. Risultato il mio portellone è pieno di macchie, prima ne avevo, ma così tante no.
Ho parlato con LEON al raduno, e mi ha consigliato di andare da TOROROSSO, il più vicino da Pisa.
Prima di fare ciò voglio fare un ultimo tentativo da un altro meccanico che dicono in gamba e al quale voglio riferire tutto quello che mi consigliate. Grazie a tutti e aspetto vs risposte. Christian
î‡
13 Anni 5 Giorni fa #88837
da davide
Risposta da davide al topic partena immediata, molto fumo bianco, temperatura costante e prestazioni invariate... [JX]
Ho avuto lo stesso problema fumo bianco all' accensione soprattutto quando la temp est. era sotto i 15 18 gradi, consumo olio 1 kg ogni 1000 km, no consumo acqua ma temperatura che saliva nelle lunghe salite , compressione squilibrata tra i vari cilindri diagnosi........fasce andate !
Soluzione : rifare il motore purtroppo!!
- RockNRolla
13 Anni 5 Giorni fa #88842
da RockNRolla
Wombat - 1.6 td 1990
Risposta da RockNRolla al topic partena immediata, molto fumo bianco, temperatura costante e prestazioni invariate... [JX]
oddio... 1 kg d'olio ogni 1000 km non mi sembra molto regolare... non sono un esperto ma il mio ne consuma nettamente meno...
quando rabbocchi tutti consigliano di non metterlo a tappo sul massimo! lascialo sempre a circa metà tra max e min!
13 Anni 5 Giorni fa #88843
da TaroWest
î‡
ciao davide, costo dell'operazione?
î‡
12 Anni 11 Mesi fa #89251
da davide
dipende da molte cose innanzitutto avere un meccanico mooolto di fiducia!!TaroWest ha scritto: ciao davide, costo dell'operazione?
