Pompa carburante al CS ?
6 Anni 10 Mesi fa #150909
Risposta da CaravelleC al topic Pompa carburante al CS ?
Prova a mettere una pompetta manuale prima del filtro, di solito hanno valvola di non ritorno, quelle che erano presenti per mettere manualmente in pressione il circuito E simili a quelle che si montano per pescare la benzina per i motori nautici fuoribordo (deve essere compatibile con il gasolio). Se risolvi il problema sta a valle della pompetta, e la troverai sempre piena quando provi a pompare.
6 Anni 10 Mesi fa #150917
da lucae
Risposta da lucae al topic Pompa carburante al CS ?
il tuo meccanico cambialo, poveri t3! devi ricondizionare la pompa di certo e anche gli iniettori
6 Anni 10 Mesi fa #150918
da mattbear
Risposta da mattbear al topic Pompa carburante al CS ?
Anche io avevo il solito problema,la pompa era da revisionare perché se lo lasciavo leggermente inclinato dopo qualche ora perdeva gasolio e di conseguenza tirava aria. Revisionata e risolto tutto. Per esperienza se ti trovi in difficoltà è proprio non parte svita leggermente un iniettore prova ad accendere fino a che non spruzza fuori un po’ di gasolio. A quel punto chiudi e vedrai parte subito.
- hans.joker
- Ringraziamenti ricevuti 11
6 Anni 10 Mesi fa #150921
da hans.joker
Risposta da hans.joker al topic Pompa carburante al CS ?
Pompa + iniettori+candele revisionati 3 mesi fa insieme nuovo motore rigenerato. Qui in Francia, dove sono attualmente ( per fortuna vicinissimo a Serialkombi ) non si trova uno specialista elettroauto come noi..voglio far fare un nuovo check-up del sistema elettrico compreso interruttore magnetico + relais candela preriscalmento perche la storia del flusso del gasolio non mi convince affatto.. anche se, il furgo partiva piu facilmente con la parte anteriore inclinato leggermente in alto ( in pedenza ) mente oggi, parcheggiato in orizzontale, l avviamento non ha avuto successo.
Ringrazio per vostri consigli e pazienza con me.
6 Anni 10 Mesi fa #150924
Risposta da gioy_80 al topic Pompa carburante al CS ?
A dire il vero, la mia prima impressione leggendo i tuoi problemi è proprio che tu abbia problemi alle candelette di preriscaldamento... questo spiegherebbe le difficoltà di accensione a freddo e la partenza "facile" quando il motore è caldo.
Ti faccio un paio di domande sulla spia delle candelette, giusto per capire a grandi linee la situazione:
- A freddo, se sì accende, per quanti secondi (circa) sta accesa? Considera che oltre i 10 secondi non è normale
- A caldo non dovrebbe neanche accendersi, confermi che è così?
- hans.joker
6 Anni 10 Mesi fa #150928
da hans.joker
Gioy, grazie : spia delle candelette e' nella normalita sia a feddo sia a caldo...ma ora seguo una nuova pista = durante mio viaggio in Marocco .. forse mio furgo potrebbe aver imbarcato gasolio sporco.... domani sostituizione del filtro gasolio gia cambiato 5000km fa/prima del viaggio. Sono veramente curioso di conoscere la causa del malfunzionamente dell'avviamento.
