pressione circuito raffreddamento
7 Anni 6 Mesi fa #149198
da fra
pressione circuito raffreddamento è stato creato da fra
ciao a tutti. è da quando ho fatto rifare le tubazioni del circuito di raffreddamento che ho delle anomalie sul circuito. In breve succede che a volte trovo il livello acqua sceso oppure salito da solo e la pressione comunque sempre alta tanto che anche a motore freddo (ma proprio fermo anche da giorni) se apro il tappo della vaschetta mi fa uno sfiato.
Ieri per esempio abbiamo raggiunto l'apice ho aperto il tappo e m'è saltato in aria dalla pressione appena stappato!
potrebbe essere solo un problema di spurgo dell'aria o interessa la testata andata?esperienze simili?
grazie come sempre in anticipo
7 Anni 6 Mesi fa #149201
Risposta da CaravelleC al topic pressione circuito raffreddamento
Io opterei per tappo difettoso. Avevo cambiato vaschetta e tappo con marchio tedesco e mi è successo che la vaschetta si è crepata poco dopo. Il tappo non rilasciava pressione e per fortuna non ha ceduto qualcosa di peggiore.... verifica con un tappo di scorta se lo hai. Quando sta fermo il circuito si porta a pressione ambiente o poco più per forza se il tappo funziona bene.
7 Anni 6 Mesi fa #149206
da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic pressione circuito raffreddamento
termostato montato al contrario?
7 Anni 6 Mesi fa #149211
da fra
Risposta da fra al topic pressione circuito raffreddamento
grazie ad entrambi..dunque il tappo potrei.prenderlo nuovo e vedere...il termostato non so..ma quello avrebbe determinato un surriscaldamento anche del motore no?
7 Anni 5 Mesi fa #149436
da fra
dopo aver spurgato e soatituito tappo continuava col.problema. portato dal.meccanico e dice che rimosso il termostato ha smesso...ora me lo da senza termostato e lo provo su strada e facciamo la prova del 9. mi ha hanche detto che potrei tenerlo senza termostato ma mi piace poco come soluzione
7 Anni 5 Mesi fa #149452
da Derex
Risposta da Derex al topic pressione circuito raffreddamento
Dopo aver verificato quanto ti e' stato suggerito, se il problema persiste, penserei a qualche guaio alla testata.....a me e' successo anni fa e in autostrada la vaschetta e' addirittura esplosa....
