Rivestimenti interni armadietti
17 Anni 8 Mesi fa #423 da loris1978surf
io ho risolto lasciando la plastica originale... che x magia si riattacca (e si smolla) con un semplice asciugacapelli, poi mentre e molle e di nuovo appiccicosa la si tira verso i bordi dei pannelli con una di quelle spatole di gomma che usano i carrozzieri x lo stucco.. semplice, economico, preserva il riv. originale, senza casini con le colle, e (l'ho fatto l'anno scorso) per ora dura. ps lascia perdere la colla spray, a parte che rischi di spruzzare dove non vuoi, ma quella che ho usato (per inserire delle toppe sul tettuccio cabina dove mancava materiale) non asciuga mai: è sempre appiccicosa, ma appena fa caldo smolla subito.
:vw: Loris
17 Anni 8 Mesi fa #424 da spazza84
loris1978surf ha scritto: io ho risolto lasciando la plastica originale... che x magia si riattacca (e si smolla) con un semplice asciugacapelli, poi mentre e molle e di nuovo appiccicosa la si tira verso i bordi dei pannelli con una di quelle spatole di gomma che usano i carrozzieri x lo stucco.. semplice, economico, preserva il riv. originale, senza casini con le colle, e (l'ho fatto l'anno scorso) per ora dura. ps lascia perdere la colla spray, a parte che rischi di spruzzare dove non vuoi, ma quella che ho usato (per inserire delle toppe sul tettuccio cabina dove mancava materiale) non asciuga mai: è sempre appiccicosa, ma appena fa caldo smolla subito.
Grazie della dritta dell'asciugacapelli! Farò come hai detto tu allora! Vi aggiornerò sui risultati! Grazie mille Loris! :hippy
17 Anni 8 Mesi fa #427 da Iron
Risposta da Iron al topic Rivestimenti interni armadietti
la plastica originale ormai l'ho salutata, l'avevo staccata con un vaporetto. e mò che ci metto ?
:blues:
17 Anni 8 Mesi fa #455 da spazza84
Ho provato con l'asciugacapelli, allora...per quanto riguarda le parti deformate o staccate "a bolle" il metodo di loris funziona abbastanza bene :wink: , ma per quanto riguarda le parti completamente staccate il phon non basta..serve altra colla. :sisi:
17 Anni 6 Mesi fa #866 da spazza84
Ops..mi ero dimenticato di aggiornarvi sulla colla spray..
Beh per attaccare attacca, ma mi sembra comunque una soluzione troppo alla buona e tutt'altro che semplice! Ho dovuto fare il contorsionista in quegli armadietti!!!
Conclusione: va bene perchè ti permette di incollare punti che con altre colle (ad esempio a tubetto) non si riuscirebbero a raggiungere, ma per fare le cose per bene secondo me l'unica soluzione è smontare tutto e rifoderare parete per parete.. :asd:
17 Anni 6 Mesi fa #872 da Iron
A sto punto mi sa che ci metto della normale carta da fodera appiccicata con una soluzione di vinavil e acqua.
è una bestemmia ? si scolla dopo 2 giorni ? o si attacca troppo ?
:blues:
