riscaldamento andato?
- robertopaga
12 Anni 4 Mesi fa #100378
da robertopaga
Risposta da robertopaga al topic riscaldamento andato?
dunque con motore acceso non funziona niente....con la corrente attaccata il riscaldamento prova ad accendersi ma non glie la fa mentre l areazione non da segni di vita e ha la spia spenta...piu tardi proverò a cambiare la batteria.....ma con la corrente attaccata deve funzionare tutto o sbaglio??
12 Anni 4 Mesi fa #100414
da Simo_4x4
Risposta da Simo_4x4 al topic riscaldamento andato?
Si con la corrente attaccata dovrebbe funzionare, due domande:
Quanti anni ha il webasto ?
La spia del comando non fa dei lampeggi ? Dovrebbe lampeggiare e in base al numero di lampeggi dirti quale sia il problema...
Altra cosa controlla, le connessioni del webasto sulla batteria, potresti aver tutto ossidato e anche se la batteria è a 13 volt, le connessioni ossidate potrebbero generare una caduta di tensione sufficiente a non farlo partire.
Come ultima cosa oltre un certo numero di tentativi la macchina va in blocco, nel senso che smette di far qualsiasi cosa per evitare possibili danneggiamenti, prova a staccargli corrente dovrebbe resettarsi.
- robertopaga
12 Anni 4 Mesi fa #100469
da robertopaga
dunque per adesso posso dirti che il joker è dell 83....ce l ho io da due anni e non ha mai funzionato...con la corrente attaccata prova ad accendersi e lampeggia per 5 volte senza risultato....mentre la spia dell areazione rimane spenta......
12 Anni 4 Mesi fa #100471
da syncronic
Risposta da syncronic al topic riscaldamento andato?
prova a controllare lo stato del fusibile che sta nella centralina eber sottopanca. devi sganciarla dal supporto. sotto, accanto allo spinotto, c'è un tappo di plastica nero, lo sviti e vien giu il fusibile
12 Anni 4 Mesi fa #100472
da Simo_4x4
Ok ma allora è un Eberspacher non un Webasto....
- robertopaga
12 Anni 4 Mesi fa #100481
da robertopaga
ah si giusto...è un eberspascher..scusate :frusta: ....il fusibile è ok...
