Problema con frigo trivalente funzionamento a gas
- Brunetto T3
12 Anni 11 Mesi fa #90473
da Brunetto T3
marco
Risposta da Brunetto T3 al topic Problema con frigo trivalente funzionamento a gas
Dimenticavo, confermo, l'altro fusibile è quello del Webasto !
marco
12 Anni 11 Mesi fa #90491
da Dunhill
Davide,
alla guida di Don Chisciotte
Risposta da Dunhill al topic Problema con frigo trivalente funzionamento a gas
Brunetto, la spia peró gli si accende...fissa ma gli si accende.
Secondo me la corrente arriva.
A me succede una cosa simile solo che il 70% delle volte mi parte normalmente e un buon 30% si accende la spia ma non lampeggia (e il piezo non ticchetta): io peró ho la batteria servizi un po' fiacca
Davide,
- Brunetto T3
12 Anni 11 Mesi fa #90520
da Brunetto T3
marco
Dunhill, forse mi sono spiegato male, è proprio quello che hai scritto tu, verificare se al piezo o al frigo arrivano i 12volt !
Le cause potrebbero essere causate dalla batteria fiacca come nel tuo caso, potrebbe essere anche un morsetto ossidato che non fa bene contatto, il porta fusibili sempre ossidato e via via tutto ciò che c'è di mezzo tra batteria e frigo !
Una volta verificato che tutto questo è in ordine, allora si deve per forza smontare il frigo e vedere se è il piezo il vero problema, come è capitato al Vic.
marco
12 Anni 10 Mesi fa #91244
da Dave C
Risposta da Dave C al topic Problema con frigo trivalente funzionamento a gas
Ciao ragazzi. Con grande stupore devo dirvi che ho facilmente smontato il frigo e che dopo una sistemata dei cavi sul piezo elettrico ecco che il tac tac tac è tornato a funzionare- Sono stato fortunato. Grazie a tutti dei consigli!
- Brunetto T3
12 Anni 10 Mesi fa #91388
da Brunetto T3
marco
Ottimo ! !
e ora via di birra gelida ! !
marco
12 Anni 10 Mesi fa #92415
da ArchEnzo
Risposta da ArchEnzo al topic Problema con frigo trivalente funzionamento a gas
ciao ragazzi, riesumo questo post; ho provato ad avviare il frigo in modalità a gas: ho aperto la valvola della bombola e il regolatore, poi quella interna al mobiletto con il simbolo del "gelo", ho posizionato al "max" il pomellino gas del frigo e il pulsante messo in "neuro" tra la 220v e 12v; il pulsante funzione fa il classico tac tac e dall'oblò in basso a sx si vede la scintilla...però non si avvia...help!
Premetto che non l'ho mai avviato, perchè ho da poco acquistato il mezzo.
grazie in anticipo, ciauu
