Bracciolo anteriore rotto
15/09/2013 12:44 #110916 da C0smin
Risposta da C0smin al topic Bracciolo anteriore rotto
boncko ha scritto: ciao a tutti,
il bracciolo sx del sedile di guida ruotaca a vuoto, senza fermarsi nella posizione desiderata, nel tentativo di smontarlo mi è rimasto in mano :-) .
ora vorrei rimantalo ma non riesco a sfilare il bracciolo dal supporto che va imbullonato al sedile con 2 brugole.
Ho tolto il perno ma niente da fare..
Al piu presto inoltro foto .. qualunque idea è ben accetta.
Io ho sistemato ieri il mio bracciolo (di nuovo) nel viaggio. Dopo aver tolto il perno, se il bracciolo non si lascia facile, prova a girarlo intorno al suo asse finche si sblocca, mentre tiri in laterale.
Non temere, che si rompe nulla.
Quei due bulloni, si svitano sempre.
15/09/2013 19:00 #110924 da boncko
Risposta da boncko al topic Bracciolo anteriore rotto
Ci sono riuscito... "quando la forza con la ragion contrasta vince la forza e la ragion non basta" è che avevo paura di spaccare qualcosa...
Ora è come nuovo Grazie
  • RUV
23/09/2013 21:50 #111384 da RUV
Risposta da RUV al topic Bracciolo anteriore rotto
Dato che l'argomento è consultato ecco ancora due foto
Manca un ultimo pezzo di plastica e finie. Sulla sx il pezzo rifatto
Per aprirlo togliere il monopolo zigrinato (tirando non mi sembra che abbia un grano)
Svitare le due viti e togliere lo stampato di plastica.
Togliere le graffette che pinzano sul legno ed iniziare a girarlo come un totano.
(Se fate come me ed iniziate a far fuori i punti da dietro poi dovete trovare chi ve lo ricuce )
Sulla dx è presente l'attacco da mettere al sedile.
Particolare del lato sedile.
E` fissato al sedile tramite 2 viti T.S.E.I.
Si accoppia al bracciolo e si ferma tramite la spina (foro Ø7)
Per smontare: martellare la spina, disaccopiare, e poi svitare.
Per rimontare: fissare il maschio accoppiare e martellare dentro la spina.
Ogni alternativa alle sequenze sopra mi sono risultate infruttuose e vagone di nervoso.
Per lavorare in quello strettume tra tele e imbotiture ho usato un cacciaspina autocentrante (mi sembra che quello che mi sono fasso sia Ø6 esterno, pigullino per l'aucentro Ø3)
A meno che... io ho fatto così al montaggio di uno.
Ho usato delle T.E. con quei conetti a +o- adattarsi allo svaso in origine,
(i conetti, roba da bulloneria, in realtà servono al contrario per adattare delle T.S. a montaggi piani :-) non sono il massimo però:
Facendo così almontaggio la sequenza non cambia, ma allo smontaggio si può asportare il bracciolo semplicemente usando una chiave da 10 con le viti a brugola è impossibile.
14/10/2014 17:50 #125314 da Aantonio
Risposta da Aantonio al topic Bracciolo anteriore rotto
Acc, mi trovo nella condizione di dover riparare il meccanismo di regolazione nel bracciolo, ma non riesco a venirne fuori. Il perno rotante di regolazione è spannato e il filetto danneggiato, ma non capisco se devo sostituire solo quello o anche il meccanismo interno che però non riesco proprio ad estrarre e la seconda serie di foto di RUV non riesco a vederla.
Ma il perno lungo che regola l'inclinazione del bracciolo dovrebbe avvitarsi semplicemente nel perno femmina? perché il mio non si avvita per niente e mi pare più grande del buco interno...
hm.. difficile spiegarsi... ci fosse qualche schema tecnico online...
Jokerista inesperto
VW T3 1.6TD (JX) del 1987
fiero del suo tetto alto
16/10/2014 16:11 #125367 da Aantonio
qui ho trovato alcune info utili per chi dovesse trovarsi con lo stesso mio problema. Purtroppo pare che al mio si sia rotto il supporto di plastica che tiene il dado su cui si avvita il regolatore e non riesco a trovare il pezzo di ricambio, nei siti tedeschi non ci capisco nulla dato che non lo parlo. proseguo nella ricerca...
Jokerista inesperto
17/10/2014 12:10 #125415 da Aantonio
Aperto il bracciolo.
A quanto pare manca qualche pezzo che si deve essere perso, tipo il dado e in più il supporto di plastica sembra rotto. Ma nessuno qui si è trovato con questo problema? si possono acquistare i meccanismi di regolazione o i braccioli singoli dai ricambisti? Perché finora sono riuscito a trovare solo il perno maschio da attaccare al sedile e la spina per fissarlo, ma niente relativo al meccanismo interno di regolazione.
Jokerista inesperto
17/10/2014 23:02 #125466 da Aantonio
capito..
se non trovo qualcuno che ha un bracciolo da "buttare" mi toccherà comperarne uno nuovo e rivestirlo con la vecchia fodera.
me la suono e me la canto da solo, come si dice.
Jokerista inesperto
18/10/2014 09:31 #125478 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic Bracciolo anteriore rotto
Anto vedi qui
30/05/2015 11:11 #134041 da Aantonio
ah, grazie mille!
Jokerista inesperto
Tempo creazione pagina: 0.526 secondi
