Aiuto per scelta riscaldatore supplementare.
14 Anni 7 Mesi fa #50585 da lambro84
Immagino che il webasto sia un nome, una garanzia... Il problema è che costa un botto, chiedono 950€ per l'air top 2000, l'installazione la farei io. Usati si trovano ma solo diesel e c'è sempre l'incognita del perchè l'hanno smontato... Oltre a dover fare un serbatoio supplementare per la nafta (ma questo sarebbe il problema minore... Di quello del link che ho allegato sapete dirmi qualcosa? Il sito è affidabile?!? Grazie a tutti, fa piacere vedere ch ci sono jokeristi iscritti che abitano ad un tiro di schioppo da me!
14 Anni 7 Mesi fa #50594 da Leon1572
Ti rispondo in merito alla serietà del sito [serial-Kombi]
Ho acquistato un paio di volte da loro e mi son sempre trovato molto bene.
Unico neo è che son più cari dei fornitori tedeschi.
Per quanto riguarda il riscaldatore non sono francamente in grado di consigliarti.
:D
14 Anni 7 Mesi fa #50605 da paolinox
Io ho tutte e due i tipi (benzina e gas e su 2 furgoni diversi, ovviamente).
Per la Trumatic concordo con Okrimb, se hai la bombola del gas all'interno e condivisa con il fornello (e necessariamente piu' piccola di quella esterna) devi controllare piu' di frequente l'autonomia ("ad orecchio", visto che ti basi sul peso della bombola oppure sullo "sciabordio" del gas in fase liquida).
E se resti senza gas sul piu' bello è una rogna.
Pero' la stufa a gas la trovo piu' silenziosa (sia il rumore allo scarico che quello nella camera di combustione), mi sembra arrivi a règime piu' velocemente e soprattutto l'odore dei gas di scarico che eventualmente rientrano con le folate di vento quando apri il portellone e/o un finestrino risulta molto meno fastidioso e permanente. Probabilmente ha anche un consumo elettrico minore (non ha la pompa del carburante, ad esempio).
Il riscaldatore a benzina va a benzina (per forza) e rimanere senza carburante nel serbatoio è già piu' difficile che restrare senza gas nella bombola.
Direi anche pochi problemi nel rifornimento.
Di contro un po' piu' di rumore allo scarico (nelle notti piu' silenziose i vicini di tenda potrebbero lamentarsi) ed un odore di scarico piu' marcato (almeno nel mio vecchio modello originale). Presumo anche un maggior consumo di corrente, vista la presenza della candeletta di accensione (la Trumatic direi sia a scintilla) e della pompa carburante.
I fori per scarico e presa aria possono essere a pavimento anche per la Trumatic: mi sembra che Syncromat e Raffo li abbiano lì.
Buona scelta!
14 Anni 7 Mesi fa #50632 da lambro84
Grazie mille Paolinox, sei stato molto esaudiente! Vuoi dire che posso far uscire il tubo di scarico dei gas combusti dal fondo del T3 senza dover per forza mettere un altro camino sulla fiancata?!?! Sarebbe il massimo! Io ho la bombola servizi sotto, per questo ero intenzionato ad acquistare un riscaldatore a gas, inoltre sono in procinto di instrallazione di un impianto gpl quindi con una saracinesca a 3 vie posso sempre bypassare la bombola servizi se vuota ed usare il serbatoio motore. Quasi quasi sono deciso, rischio e prendo il riscaldatore di serial kombi www.serial-kombi.com/volkswagen-transpor...900w-12v-N38695.html così una volta installato e provato potrò recensirlo per tutti noi! Mi trovo già a mio agio in questo forum!
14 Anni 7 Mesi fa #50637 da il_teo
lambro84 ha scritto: Grazie mille Paolinox, sei stato molto esaudiente! Vuoi dire che posso far uscire il tubo di scarico dei gas combusti dal fondo del T3 senza dover per forza mettere un altro camino sulla fiancata?!?! Sarebbe il massimo! Io ho la bombola servizi sotto, per questo ero intenzionato ad acquistare un riscaldatore a gas, inoltre sono in procinto di instrallazione di un impianto gpl quindi con una saracinesca a 3 vie posso sempre bypassare la bombola servizi se vuota ed usare il serbatoio motore. Quasi quasi sono deciso, rischio e prendo il riscaldatore di serial kombi www.serial-kombi.com/volkswagen-transpor...900w-12v-N38695.html così una volta installato e provato potrò recensirlo per tutti noi! Mi trovo già a mio agio in questo forum!
occhio a deviare l'impianto a gasa del motore. io volevo farlo per utilizzarlo per frigo e fornello ma il tipo installatore mi ha detto che se me lo vedono in revisione non me lo fanno passare... prova ad indagare!
Teo
14 Anni 7 Mesi fa #50639 da raffo
Giusto quello che dice (il) teo e anche tecnicamente occhio: per usare il gpl contenuto nella bombola "motore" per i servizi (riscaldatore, frigo, fornelli, ecc..) è caldamente raccomandato usare comunque la bombola servizi come "polmone".
