Webasto con programmatore...
15 Anni 4 Mesi fa #34776
da carlitos
ISOTTA: Acadiane /1979
Risposta da carlitos al topic Webasto con programmatore...
circa un mese e mezzo fa ho acqistato anch'io lo stesso cronotrmostato per il vebasto della citrulla .... (lo ho pagato 14 € perche mancavano le istruzioni ed era l'ultimo pezzo) ... montato e funziona ... quasi una meraviglia ... non è che riesci a girarmi le istruzioni scansionate .... grazie (se ti servono info volentieri)
15 Anni 4 Mesi fa #34902
Risposta da K . al topic Webasto con programmatore...
Ti ho mandato un MP ma non so se si è allegato il file riporto qui...
15 Anni 4 Mesi fa #34903
CRONOTERMOSTATO DIGITALE PROGRAMMABILE
- Programmazione
- Dopo aver impostato l’orario premete il tasto P per visualizzare i programmi reimpostati. Tutti i programmi dono reimpostati dalla fabbrica.
- Premendo nuovamente il tasto P scorreranno le programmazioni dei giorni feriali (da lun a ven da P1 a P4) del sabato P5-P6 e della domenica P7-P8.
Modifica del programma preimpostato
1. Premete il tasto P per selezionare il programma da modificare.
2. Premete il tasto H per modificare l’ora
3. Premete il tasto M per modificare i minuti (15 per volta).
4. Premete i tasti (freccia su freccia giù) Per impostare la temperatura desiderata. La temperatura sarà aumentata o diminuita di 0,5°C per volta.
5. Nella programmazione la temperatura può essere impostata solo nell’arco che va da +5 a +35
6. Premendo il tasto D si potrà inserire o disinserire il programma. Per esempio se volete disinserire il programma 2, premete il tasto p per selezionare il programma 2, poi premete il tasto D. Il programma è disinserito, appaiono i trattini al posto delle ore e dei minuti) Premendo ancora il tasto D si reinserirà il programma.
7. Mantenevo premuti i tasti H,M Freccia su o Freccia giù per circa 3 secondi si avrà l’avanzamento rapido dell’ora, dei minuti o della regolazione della temperatura.
8. Premete il tasto R per memorizzare le nuove impostazioni e per tornare al funzionamento normale.
9. Le impostazioni saranno memorizzate automaticamente e si ritornerà al funzionamento normale se non sarà premuto nessun tasto per 10 secondi.
Funzionamento Manuale
Durante il funzionamento automatico (secondo programmazione) l’impostazione della temperatura potrebbe essere eseguita manualmente fino a che non sopraggiunga il programma successivo a quello impostato.
1. Premendo il tasto freccia su o freccia giù si visualizzerà la temperatura impostata manualmente l’ultima volta.
2. Mantenendo premuto il tasto freccia su o freccia giù per circa 3 secondi l’indicatore della temperatura lampeggiare una volta
3. Premete il tasto freccia giù o freccia giù per aumentare o diminuire la temperatura.
4. Premete il tasto r per terminare il procedimento di impostazione del valore temperatura e per tornare al funzionamento normale.
Funzionamento Energy saving
L’energy saving viene usato per risparmiare la carica delle batterie quando l’apparecchio non deve comandare il riscaldamento ( per esempio durante le vacanze)
Premendo contemporaneamente le due frecce per circa 5 secondi verrà attivato il funzionamento energy saving, tutte le funzioni verranno messe in pausa, sul dispaly non apparirà nulla e il relé si spegnerà . Premendo qualsiasi tasto l’apparecchio riprenderà a funzionare.
E' ufficiale non so come si allegano i file sul sito... il vecchio metodo funziona....
- Programmazione
15 Anni 3 Mesi fa #37423
da siml72
Risposta da siml72 al topic Webasto con programmatore...
Scusatemi se mi intrometto, ho un VW T4 Multivan che monta un preriscalatore del motore modello eberspacher che si dovrebbe attivare ad una temperatura inferiore ai 5-7 °C, io abito vicino al mare e difficilmente la temperatura scende sotto i 5 Gradi, quindi non ho la possibilità di provarlo, qualcuno di voi sa se è possibile estrarre dei cavi per mettere un termostato o un interruttore?
Grazie per la vostra pazienza e disponibilità .
15 Anni 3 Mesi fa #37446
Bella li, quindi monti il programmatore originale della eber... dovresti trovare lo schema dello stesso.... e ricavare quindi i colori dei cavi da interrompere....
15 Anni 2 Mesi fa #38946
da siml72
Uffa non trovo nessuna informazione su questo benedetto eberspacher D3W... Mi sa tanto che dovrò spendere 500 Euro per effettuare la trasformazione... Ma ancora voglio cercare di resistere e di trovare una strada alternativa... Qualcuno ha in mente qualcosa? Schemi etc... se volete posso postare delle fotografie del riscaldatore...
Grazie.
Grazie.
