ammortizzatori davanti e madonne
11 Anni 1 Mese fa #118854 da mic
che bello quando fila tutto liscio e momenti in cui ogni cosa che poggi, ogni vite che tiri o sviti.. nn si trova più, si spanna o impossibile da svitare...e che succede..? prenderei una mazzetta e demolirei ogni cosa che c è in garage con una creatività memorabile rivolta a santi e a madri dei creatori.
Dopo la premessa sto revisionando gli ammortizzatori, sono a quelli davanti. ho smontato tutto e sono arrivato al bullone che stringe l ammo in alto.. questo svitandolo fa girare il perno senza svitarsi ho agganciato una cagna autobloccante e nulla si è spezzato quella piccola semicirconferenza dove si può inserire la chiave del 6. Allora ho investito 35 euro per una pistola pneumatica.. nn so se è una ciofeca ma con 7 atmosfere del compressore nn succede nulla sia in avvito che in svito. (svitol chiaramente messo).
Provo a scaldarlo? ma fondo la plastica sotto..
Ora che posso fare? se sego il sotto il bullone è abbastanza lungo poi da metterci gli spessori del paolino?
avete idee in merito?
11 Anni 1 Mese fa #118856 da K .
Risposta da K . al topic ammortizzatori davanti e madonne
procurati una fresa dritta tipo questa images1.nded.com/1/electric-nail-file-titanium-pins-v8092.jpg da montare sul trapano . .. e fresi il bullone un po' a dx e un po' a sx ... due bestemmie e 4 mazzate dovrebbe cedere. . . . in bocca al lupo
10 Anni 11 Mesi fa #121453 da Orsomajo
Lo stesso problema l'ho superato oggi con un cacciavite a taglio sul dado e tante mazzate nel senso della rotazione, in precedenza avevo provato a scaldarlo ma niente... però mi trovo adesso in grossa difficoltà con il giunto a sfera, dopo aver svitato i 2 bulloni non viene via. Qualche consiglio al volo? Domattina devo assolutamente montare l'ammortizzatore nuovo altrimenti resto a piedi.
10 Anni 11 Mesi fa #121457 da mic
Risposta da mic al topic ammortizzatori davanti e madonne
se é il giunto esterno anteriore devi togliere la barra antirolio.. se nn ricordo male
10 Anni 11 Mesi fa #121458 da Orsomajo
Upper ball joint... purtroppo ho solo riferimenti in inglese. E' la testina che coordina il gruppo ruota etc. con il braccio oscillante sopra l'ammortizzatore.
10 Anni 11 Mesi fa #121460 da syncronic
wd40 a pioggia, sopra e sotto..poi magari cacciavite piatto robusto infilato tra parte piatta della testina e archetto, martellando orizzontalmente e facendo leva..
praticamente dove va lo spessore in foto (che immagino non avrai)
Powered by Forum Kunena
