problemi con il cambio
12 Anni 1 Mese fa #105428
da caravelle
VW Caravelle 1,9D (aey) Cambio 5M (DX)
problemi con il cambio è stato creato da caravelle
Salve a tutti...
Iniziamo con il dire che poco tempo fa ho sostituito il motore al mio T3.. nel rimontarlo molto probabilmente si è fatto forza involontariamente sul primario del cambio dal quale ha iniziato a perdere leggermente olio... inizialmente ho pensato che si fosse leggermente spostato dalla sede il paraolio e che facendoci qualche km si fosse riassestato! Aimè non è tornato al suo posto... e ho pensato che forse dopo circa 30 anni poteva essersi seccato e avendolo forzato poteva essersi rotto...
quindi decido di smontare il cambio e sostituire il paraolio... e qui il dramma.. il paraolio non era messo malissimo, ma appena sfilato mi accorgo che il primario ha parecchio gioco sulla boccola! vi è mai capitato questo problema? come si può risolvere visto che la boccola non viene più fornita dalla VW? è possibile che l'albero del primario abbia preso gioco non solo sulla boccola ma anche in sede dove si ingrana con le marce? se sapete dove poter trovare la boccola ve ne sarei grato...
grazie!
grazie!
12 Anni 1 Mese fa #105441
Risposta da CaravelleC al topic problemi con il cambio
Una volta le boccole venivano costruite su misura, lavorando il materiale, devi trovare uno che revisiona i cambi o che lo faceva in gioventù e vedrai che non ci sono problemi.
Se però il gioco è eccessivo forse ti conviene revisionare tutti i cuscinetti, e a quel punto magari è meglio prendere un cambio per la sostituzione dati i costi...
12 Anni 1 Mese fa #105467
da caravelle
Risposta da caravelle al topic problemi con il cambio
se vado da un tornitore pensi che sia in grado di farla??
12 Anni 1 Mese fa #105469
Non credo abbia problemi, solo bisogna scegliere il materiale corretto o avere una boccola più spessa di partenza su cui lavorare.
12 Anni 1 Mese fa #105490
da ame.deox
Risposta da ame.deox al topic problemi con il cambio
sempre se ho capito bene... l'albero (quello visibile sulla campana del cambio, con questo smontato) si centra sul cuscinetto ad agni montato sul volano. è questo che devi sostituire
ame
ame
12 Anni 1 Mese fa #105541
da caravelle
praticamente l'albero del primario non viene centrato da cuscinetto della frizione ma bensì da una boccola di alluminio posta nella sede della campana praticamente posta sotto il paraolio! spero di essermi spiegato..
