impianto eletrico t3 td
13 Anni 9 Mesi fa #71048 da antonello57
ho individuato la presenza di olio nella vaschetta del liquido di raffreddamento. chiedendo in giro mi è stato detto che la causa sarebbe lo scambiatore di calore, dato che il motore non consuma aqua.
guardando attentamente ho notato sulla paratia anteriore, collegata tramite manicitto, una pompa elettrica scollegata ( i fili sono tranciat) e un paio di temointerrutttori senza collegamenti-; uno vicino al manicotto in uscita dalla testata ed uno sullo scmbiatore di calore.
prima di procedere alla sostituzione dello scambiatore (sarebbe la seconda volta) vorrei capire la funzione di questi elementi isolati dal vecchi proprietario se possono provocare danni.
c'e uno schema elettrico da consultare da qualche parte??
antonello
13 Anni 9 Mesi fa #71049 da K .
Risposta da K . al topic impianto eletrico t3 td
ciao, quella scollegata è la pompa acqua ausiliaria, entra in funzione quando la temperatura supera x gradi ed evita una stagnazaione di acqua bollente nella testa in caso si spenga il motore. Fossi in te la ri-collegherei anche a costo di cambiare il bulbo....
13 Anni 9 Mesi fa #71053 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic impianto eletrico t3 td
Come dice KgB la pompa ausiliaria e' molto importante!
Per i bulbi scollegati,mi sa che hanno scollegato il sensore pressione olio e anche il bulbo accensione candelette......per caso la spia delle candelette rimane accesa molto piu' di 4/5 secondi?
13 Anni 9 Mesi fa #71970 da antonello57
Risposta da antonello57 al topic impianto eletrico t3 td
ok ...
ma come sono i collegamenti dato che mi ritrovo due bulbi inutilizzati?
uno sulla testata ed uno sotto lo scambiatore.
ecco la foto del motore
la spia delle candelkette funziona correttamente.
antonello
13 Anni 9 Mesi fa #71975 da ame.deox
Risposta da ame.deox al topic impianto eletrico t3 td
il bulbo sulla testata potrebbe essere propio quello che attiva la pompa e dobrebbe essere collegato ad un filo rosso/marrone, che arriva da un relais dalla scatola nera a sinistra nel vano motore.
ci sono poi altri due bulbi (identici) sempre sulla testata: uno per il relais candelette [filo blu/bianco] e un altro per lo strumento sul cruscotto [filo giallo/rosso]). se le flange sono in plastica fanno tutti coppia con un filo marrone.
il sensore sullo scambiatore (di colore grigio) serve a controllare la pressione dell'olio e si collega ad un filo giallo (un altro bulbo sta sul fianco della testata (colore marrone, filo blu/nero). entrambi vanno al cicalino nel cruscotto. (nella sezione download trovi maggiori dettagli).
io rimetterei tutto a posto..
ame
11 Anni 9 Mesi fa #109494 da antonello57
riprendo il discorso della pompa elettrica perche nel frattempo ho risolto il discorso dell'olio nell'aqcua rifacendo la testata.
per il discorso della pompa grazie delle indicazioni sui collegamanti ma ???? dal meccanico ho scoperto che il mio mezzo non era un TD in origine quindi ha subito un trapianto.
Ora, per collegare la pompa elettrica (trovandola) lìimpianto sarà uguale nel diesel e nel TD ?
ho fatto un paio di giri di 100 150 km a tappa e la temperatura tende a salire un pò troppo per cui vorrei sostituiri alcuni manicotti, ripulire il circuito e installare la benedetta pompa che non trovo.
vi prego aiutatemi
antonello
