Staccare Webasto dalla scocca
- smart181px
14 Anni 2 Mesi fa #60283
da smart181px
Staccare Webasto dalla scocca è stato creato da smart181px
continua lo smontaggio pre-carrozziere...
ho un webasto a forma cilindrica dentro la panca letto
ovviamente la panca letto (la base) non viene via perchè è bucata a forma rettangolare solo per fissare la webasto, che ha sotto delle viti/dadi (visibili ma difficilmente raggiungibili)
sopra vedo una specie di fascietta che sembra avvolgerla tutta e passare anche sotto questo fermo attaccato al fondo...
ho provato a svitare e sganciare la fascetta, ma il corpo del webasto sembra non muoversi lo stesso
va sfilato disincastrato in questo modo solo dopo aver svitato la fascetta??
vanno tolte quelle viti irraggiungibili??
qualcuno può illuminarmi??
14 Anni 2 Mesi fa #60293
Risposta da K . al topic Staccare Webasto dalla scocca
il webasto è fissato dove ci sono i collegamenti di scarico e carico .... oltre le fascette sui tubi da 60 .. .
- smart181px
14 Anni 2 Mesi fa #60313
da smart181px
Risposta da smart181px al topic Staccare Webasto dalla scocca
mmmmm....
si
non so dove sono questi tubi di carico e scarico... diciamo che il webasto posso anche lasciarlo dentro il furgone...
ma come tolgo la panca senza staccare dalla scocca il cilindro che mi blocca la base della panca??
si
- smart181px
14 Anni 2 Mesi fa #60314
da smart181px
da questa immagine
ho capito che ci sono questi condotti (aspirazione, espirazione, condotto del gasolio)...
ma è possibile accedervi e staccarli solo un attimo??
il tempo di staccare il corpo dalla scocca, sfilare la panca e il fondo del pavimento, e rimettercelo... e portarlo così sempre montato dal carrozziere?
13 Anni 4 Mesi fa #80301
da tiziano77
jimmino - joker 1.6 td 1988
Risposta da tiziano77 al topic Staccare Webasto dalla scocca
riprendo la discussione in quanto anche io oggi volevo smontare il webasto per farlo provare al banco....ma dopo averlo aperto completamente ho intuito, ditemi se è cosi !!! , che la piastra è avvitata con dei dadi sul sottoscocca del t3 in quanto le viti sono alll interno gia della struttura del webasto...in sostanza bisogna mettere il furgone sul ponte per riuscire a svitare i dadi e quindi staccare il webasto???fatemi sapere non ne vengo a capo!!!
13 Anni 4 Mesi fa #80306
da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Staccare Webasto dalla scocca
Lo puoi smontare anche senza l'ausilio del ponte,ti sdrai sotto e lo togli.
I dadi che tengono lo scatolato sulla scocca li devi solo allentare e non togliere!
Una volta allentati lo scatolato lo sfili.
Tempo creazione pagina: 0.427 secondi
