Non esce nafta dal serbatoio
10 Anni 3 Mesi fa #128943 da Marita
ciao a tutti! innanzitutto scusatemi se per caso l'argomento è stato già trattato e per il fatto di non essere assolutamente un esperta ma sono disperata e ho pensato che il vostro aiuto possa essere prezioso.. vi anticipo che il mezzo è dal meccanico da circa 3 mesi e non si riesce a venirne a capo.. vi spiego il problema..
- il mezzo parte regolarmente, va per un po' (possono essere 3 km come 200) e ad un certo punto perde potenza e non va più perché non esce più nafta dal serbatoio
- non dipende dalla pompa o dal filtro o dal serbatoio
- il serbatoio è stato pulito e sono stati cambiati tutti i tubicini
- praticamente se togli il tubo del serbatoio pieno, non esce niente, neanche per caduta (se ci si soffia dentro con un tubicino si sente gorgogliare il gasolio).. questo non succede sempre, ogni tanto esce ma ogni tanto no
- per essere più precisi, il problema non si verifica subito (qualche volta sì, qualche volta no, nel senso che una volta dal Lago Maggiore sono arrivata alle 5 Terre, tornando ho fatto l'Aurelia fino a Genova, e il problema si è verificato ad Alessandria sulla strada del ritorno.. altre volte dopo 2 km mi si è fermato)
- al meccanico sembra che ci sia come un sottovuoto che impedisca al gasolio di uscire
- mi diceva che cambiando tutti i tubicini ha visto 2 contenitori messi all'esterno sotto i sedili che comunicano con il serbatoio tramite questi tubicini.. dice che c'è dentro aria.. potrebbero essere questi?
scusatemi ancora per la descrizione poco tecnica ma spero di aver dato abbastanza informazioni.. aiuto!!!!!
grazie!
Marita :fiori:
alla guida di Shadowfax
California T3 1600TD - 1990
10 Anni 3 Mesi fa #128946 da Vic
Risposta da Vic al topic Non esce nafta dal serbatoio
Marita ha scritto: - al meccanico sembra che ci sia come un sottovuoto che impedisca al gasolio di uscire
Ti consiglio di leggere quanto qui scritto... (in particolare da Syncromat)
Ciao :D
10 Anni 3 Mesi fa #128947 da armin
Risposta da armin al topic Non esce nafta dal serbatoio
prova ad andare senza il tappo del serbatoio , se si tratta di un vuoto che si viene a creare man man che si consuma il gasolio senza il tappo non dovrebbe farti lo scherzo e sai dove andare a cercare. personalmente pero penso più a dello sporco nel serbatoio. dicevi che è stato pulito , lo hanno smontato e sciaquato bene? altrimenti difficilmente si riesce ad eliminare tutta la sporcizia .
10 Anni 3 Mesi fa #128948 da Marita
Risposta da Marita al topic Non esce nafta dal serbatoio
grazie Vic! leggerò con attenzione :-)
e grazie Armin per la risposta.. vedrò di fare la prova con il tappo.. comunque il serbatoio è stato smontato e pulito bene..
vi terrò informati e ancora grazie!!!!
Marita :fiori:
10 Anni 3 Mesi fa #128950 da Marita
Vic, ho sentito il meccanico.. la prova del tappo l'ha già fatta! :cry:
grazie comunque!
Marita :fiori:
10 Anni 3 Mesi fa #128957 da Vic
Marita ha scritto: Vic, ho sentito il meccanico.. la prova del tappo l'ha già fatta! :cry:
grazie comunque!
Gulp! Bisogna superare la logica e rivolgersi ad un esorcista! :sbonk: (oppure il serbatoio è ancora sporco ...semprechè "il problema" sia effettivamente il serbatoio!)
