1900DG consigli per revisione motore
10 Anni 1 Settimana fa #133363 da ArchEnzo
Ciao a tutti, volevo revisionare il motore al mio camperino visti alcuni sintomi:
a freddo stenta a partire e va a tre fino a quando non riscalda, "beve" olio e liquido refrigerante, ha perso un po di grinta in salita.
Quindi ho pensato di fare rettificare il cilindro e di mettere camicie e pistoni nuovi.
Sono andato dal meccanico che a sua volta ha contattato il rettificatore di fiducia il quale gli ha riferito che non fa questo genere di motori, anche se non ho capito se il motivo è sulla impossibilità di reperire i ricambi o per altro...
Sul web ho beccato questi:
www.vwbusshop.de/epages/GuenzlClassicPar...ben%2C%20Zylinder%22
Cosa mi consigliate?
10 Anni 6 Giorni fa #133478 da midelt
BUTTA VIA TUTTO!!! :asd:
Scherzi a parte, cambia meccanico. Questi motori si rigenerano come nuovi, non a caso vendono camicie, pistoni e teste. Il rimontaggio è un poco delicato, ma si può fare.
10 Anni 6 Giorni fa #133484 da ArchEnzo
grazie, il meccanico sembra onesto, ha chiesto al rettificatore per sapere se avevano ricambi ecc... Invece a quanto pare si montano direttamente i kit camicie + pistoni, senza rettifica e quindi senza maggiorazioni.
Ho trovato pure un altro rivenditore inglese con prezzi più competitivi.
Altre esperienze in merito?
10 Anni 5 Giorni fa #133520 da sbuc
Ciao.. io ho fatto il lavoro da poco.. il consiglio che ti posso dare è quello di comprarti tu i pezzi che ti serviranno e poi te lo fai mettere insieme dal meccanico o dalla rettifica.
Se ti servono pezzi di meccanica del 1900 dg io ne possiedo diversi. Ho aperto un topic a riguardo.
Joker 1987 2100 DJ wbx 112 cv
10 Anni 5 Giorni fa #133521 da ArchEnzo
ciao sbuc,
confermi quello che ho scritto prima, cioè che si montano direttamente i kit camicie e pistoni senza rettifica?
10 Anni 5 Giorni fa #133527 da CaravelleC
Se porti in rettifica ti dicono loro cosa c'é da cambiare, io ho fatto così, preventivo con elenco ricambi e poi ho deciso di comprare io i pezzi per risparmiare. Loro lo rimettono insieme e me lo rimettono sotto al furgone. Solo sto impazzendo a trovare le bronzine di banco, anche se un ricambista online dovrebbe riceverle a breve ed avvisarmi...
Ti sconsiglio di comprare roba a caso, magari basta cambiare fasce e guarnizioni, magari hai le teste da sostituire o rilavorare... La diagnosi va fatta fare da un esperto con misure precise, devi solo trovare un rettifica vecchio stampo.
